Hallo alle zusammen, ich bin noch Anfänger, habe aber schon die eine oder andere Sache hinbekommen (Handy ansteuern, 3310 Display, ...). Jetzt möchte ich Befehle die ich vom Terminalprogramm zum Controller sende auswerten. Ich zerbreche mir schon seit geraumer Zeit den Kopf und bekomme keinen Anfang bei der Sache. Beispiel: "AN PA1" senden und LED an PA1 geht an, "AUS PA1" und die LED geht wieder aus. Kann mir jemand einen Denkanstoss geben wie ich die empfangenen Daten verarbeiten kann? Danke für jede Hilfe Christoph
Machs nicht so kompliziert und codiere die Befehle. "An PA1" -> 0x11 "Aus PA1" -> 0x22 Im Empfangsinterrupt prüfst du einfach: if (UDR == 0x11) //PA1 an if (UDR == 0x22) //PA1 aus
Hallo, wie vermeide ich denn, wenn zufällig ein 0x11 oder0x22 gesendet wird, dass dann PA1 ein oder ausgeschaltet wird?
Hi, am besten ein kleines protokoll definieren. Mit zum Beispiel: Startbitfolge , Datalength , data[datalength], crc check , stopbitfolge Mfg Dirk
Hi, Danke für eure Tipps aber macht euch nich mehr den Kopf um diese Sache. Ich hab mir ne einfache Möglichkeit ausgedacht. Ich addiere einfach die Zeichen in einer Variable und wenn ein Komma kommt, dann werte ich diese Variable aus. Nachteil an der Sache ist, dass durch andere Tastenkombinationen das gleiche Ergebnis rauskommt oder man die Zeichen durcheinander schreiben kann (on = no = hu). Für mich reichts aber auf jeden Fall. Gruß Christoph
Schreib lieber einmal ein ordentliches Protokoll. Du wirst damit immer besser fahren. Vorallem bei Projekten die noch kommen, kannst Du auf Deine heute gemachte Arbeit zurückgreifen....
Hier mal ein Beispiel für den 8051: http://home.tiscali.de/peterd/appl/soft/c51/command/index.htm Peter
Versuch es mal mit der Batronix seite. Da kiegst du erstens komplettes Software (Shareware) und hast die Befehle für die 8051`er familie noch mals mit Kommentar. Es gibt sogar ein gutes Handbuch dafür mit reichliche Beispiele. www.Batronix.com Gruß an alle
Hallo, habe mal ein kleines Protokoll für die UART geschrieben. Wer Lust hat kann es ja erweitern. Mit PORTA=? PORTA:=255 PORTB=? PORTB:=123 und anschliessendem <Return> können Ports gesetzt und abgefragt werden. Gibt's auch als Download unter www.microcontroller-starterkits.de Gruß Mike
