Hallo, ich suche ein Solarmodul, um eine 3,6V Li-Ion Zelle zu laden. Welche Nennspannung und Nennstrom ist geeignet für meine Anwendung? MfG Owen
ca. 6V, du musst eine Diode dazurechnen und die Spannung muß bereits bei schlechtem Licht erreicht werden. Wenn die Zelle bereits eine Schutzelektronik enthält, regelt die das Laden selbst, aber wenn sie voll ist schnellt die Spannung auf die Leerlaufspannung der Solarzelle hoch. Es kann notwendig sein, die zu begrenzen, mit einer Z-Diode (oder einstellbaren TL431) parallel zur Zelle die notfalls die ganze ENergie verheizt wenn sie niemand braucht, falls der Verbraucher die Leerlaufspannung nciht übersteht, auch die Schutzelektronik sieht ungern mehr als 6V. Daher besser eine komplette Laderegelung: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 Achtung, der ICL7665 ist nicht präzise genug um die Ladeschlußspannung eines LiIon einzuhalten, man müsste die Ladeschlußspannung an kleinen Trimmpotis justieren.
Meine Frage ist, ob es zugelassen ist, eine Spannungsquelle (hier ICL7665) direkt an die Li-Ion Zelle anzuschliessen? Cu Owen
Der ICL7665 ist keine Spannungsquelle, sondern eine Spannungsüberwachungsschaltung. Natpürlich darf man die an eine LiIon Zelle anschliessen. Man muß nur die Spannung auf die 4.2V einstellen.
http://ladyada.net/products/usbdcsolarlipo/ http://www.adafruit.com/products/390 Die nutzen einen MCP73871.
