Salu zusammen Ich bin im Moment eine ADC Eingangsstufe zu designen. Es handelt sich um einen externen AD Wandler von Analog Device (AD7685). Nun benötige ich noch einen OP am Eingang als Impedanzwandler (AD8021). So weit so gut. Nur, ich muss Signale zwischen 0 und 5V messen. Sprich, ich kann den OP nicht einseitig speisen. Frage: Wie bekomme ich am besten eine negative Spannung von sagen wir mal -2 bis -5V. Ich muss drei OP’s damit speisen können benötige also ca. 30mA. Zur Verfügung habe ich eine +7.5V Speisung aus einem LM2594ADJ, welche ich auch für die pos. Speisung verwende. Einen Schnittstellentreiber (MAX232) oder so habe ich nicht. Kann also nicht die neg. Spannung von so einem Treiber zweckentfremden. Habt ihr da vielleicht einen Tipp wie ich das am besten mache? Sollte SMD sein und nicht all zu gross Grüessli Lipo
Prinzipiell ja, am Ende wirds doch knifflig werden. 16Bit-Wandler, positive Versorgung des Messverstärkers aus einem Schaltregler, negative aus einer Ladungspumpe, betrieben am Stromlimit - naja, es wird spannend :-)
Oder du nimmst einen Rail-to-Rail Opamp , wie z.B. den 7621 . Damit könnte es klappen, ohne das du eine negative Spannung benötigst.
