Hallo Zusammen, kann mir einer sagen, wieviel Energie ich von einem Kondensator brauche, um eine Kraft von F=1 N in einer Spule erzeuge? Muss eine Rechnung durchführen und würde mich über Ideen bzw. einen Rechenweg freuen. Danke
Hi, frag doch mal Tante Google nach: Spule Kraft Strom Newton Ottmar
Fang mal an herauszufinden wie Energie in elektischer und mechanischer Form definiert ist.
Gnenau, du musst nur die Stromabhängige Kraft der Spule berechnen (allgemein ist die Kraft proportional zum ² der Flussdichte und linear von der Fläche abhängig), oder den notwendigen Strom für die gewünschte Kraft. Dann die Energie zum magnetisieren, wenn L konstant L*I²/2. Gilt nur wenn sich das zu anziehende Objekt nicht unter Kraftwirkung bewegt wird, denn dann ändert sich L und damit die Energie zum Aufbau des Feldes. Die mechanische Energie beim Heben muss eben auch in die Spule eingebracht werden. (Ähnlich wie bei Relukatanzmotoren, wo das L auch positionsabhängig ist). Zum einfachen rechnen vernachlässigt man die Reluktanz der Eisenteile und berücksichtigt nur jene des Luftspaltes (postionsabhängig) um auf den Fluss an damit B zu kommen. Wenn das zu anziehnde Objekt nicht bewegt wird, sondern nur eine Kraft wirkt, wird auch keine Energie umgewandelt (bzw ist dafür notwendig, wir können für denn Fall hier ohne bedenken nur die "newtonsche" Physik anwenden) MFG
