Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RB6 und RB7 als Ausgang nutzen PIC16F876A
von Rainer v. (rainervde)
ich habe ein Problem. Beim PIC16F876 möchte ich die Pins RB6 und RB7 als
Ausgang verwenden, was nach Datenblatt funktionieren sollte. Allerdings
gelingt es mir nicht. Verhalten sich anders als RB0 bis RB5 die ich
problemlos konfigurieren kann. Was mache ich falsch?
Folgender Code ist programmiert:
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WRT_OFF &
_LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF & _HS_OSC
BSF STATUS,RP0; Umschalten auf Bank 1
BCF STATUS,RP1
movlw b'00000000' ;alle Pins ausgänge
movwf TRISB
Dank im voraus
rainervde
von holger (Gast)
Configuration Word
bit 11 DEBUG: In-Circuit Debugger Mode
1 = In-Circuit Debugger disabled, RB6 and RB7 are general purpose I/O
pins
0 = In-Circuit Debugger enabled, RB6 and RB7 are dedicated to the
debugger.
von Michael L. (michaelx)
Hallo Rainer,
dein Config-Word ist schon richtig (_DEBUG_OFF), insofern hilft der
Komentar von Holger auch nicht weiter.
Aber schau doch mal im MPLAB, ob überhaupt das Config-Word aus dem Code
verwendet wird: Menü -> Configure -> Configuration Bits. Da muss
"Configuration Bits set in code" aktiviert sein, sonst werden die
dortigen Einstellungen verwendet.
DEBUG wird in diesem Fenster allerdings nicht konfiguriert, das ist
deshalb immer aktiviert. Möglicherweise wird es durch die Auswahl des
Debug-Tools beeinflusst, aber das habe ich nicht geprüft.
Was auch noch stören könnte, ist dein Programmer.
2 Fälle sind denkbar:
- Config-Word wird nicht mit programmiert
- Config-Word wird mit manuell eingestellten Werten programmiert,
  und nicht mit denen aus der HEX-Datei.
HTH
Michael
von rainervde (Gast)
Hallo Holger, hallo Michael,
danke für eure Hinweise und Hilfe. Hab den Fehler gefunden. In meinem
Brenner kann ich die Konfigurationsbits ebenfalls setzen. Dort war Debug
on gesetzt und hat die Konfigutation im Code überschrieben.
Gruss Rainer
von Erich (Gast)
Du solltest die Einstellung des Brenners grundsätzlich so machen, daß
immer die im .HEX file stehenden Werte für die Konfiguration genommen
werden.
