Hallo Leute,
folgendes: Mega8 Timer1 im Fast PWM Mode 14. Der Wert für OCR1A soll in
der SIG_OVERFLOW1 Routine mit einem Wert aus einem Array gefüllt
werden.
volatile uint16_t pwm;
const unsigned char lookuptable[] = {0x01, 0x03, ...}
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)
OCR1A = lookuptable[pwm];
pwm++;
Igendwas geht schief. Setzte ich für [pwm] einen festen Index z.B. [3]
ein, so wird das korrekte PWM Signal erzeugt. Wird der Code so
compiliert wie er oben steht so scheint der Zugriff auf das Array
fehlzuschlagen. Es wird kein PWM erzeugt sonder es ist nur ein Peak auf
dem Port zu sehen. Die Int-Routine wird ausgeführt. Kann mir jemand
sagen woran das liegt??
Danke!
Boris
Ist sichergestellt, daß pwm den zulässigen Wertebereich (0..Arraygröße-1) nicht überschreitet?
Ja, das wird in der Int Routine geprüft und ggf wieder auf 0 gesetzt. Auch wenn pwm nicht inkrementiert wird sondern fix ist läuft das ganze nicht.
Hast Du das array tatsächlich so initialisiert, wie im ersten Posting geschrieben? Für mich hört sich die Fehlerbeschreibung so an, als ob das Array im Flash platziert ist. In diesem klappt der Zugriff mit einem konstanten Index, für den variablen Index brauchst Du dann den Zugriff per pgm_read_byte(). Volkmar
Hallo Volkmar, war die letzten zwei Tage unterwegs. Ja so wie es oben steht ist implementiert. Ich werde es aber mal mit pgm_read_byte() versuchen und sehen ob sich am Verhalten des Signals was ändert. Danke für den Tip Gruß Boris
die Tabelle befindet sich so nicht in im Flashspeicher.
unsigend char lookuptable[] PROGMEM = {0x01, 0x03 , .... }
so befindet sich die tabelle im Flash
lesen so:
OCR1A = pgm_read_byte(lookuptable[val]);
val++;
Mfg
Dirk
. OCR1A = pgm_read_byte(lookuptable[val]); Das geht so nicht. pgm_read_byte möchte einen Pointer übergeben haben, Du aber dereferenzierst den Pointer. Statt "lookuptable[val]" ist "lookuptable + val" anzugeben.
Danke für Eure Tips. Wie sieht es den mit der Zugriffzeit auf das Flash bei der Verwendung von pgm_read_byte aus? Gruß Boris
