Hallo, ich suche ein Tool für Win9x mit dem ich Daten die auf die Parallele Schnittstelle ausgegeben werden protokolieren kann. Habe schon PortMon ausprobiert, aber der Zeichnet keine Daten vom Parallelport auf (obwohl Daten übertragen werden). Ein Programm das die Portbits nur Optisch anzeigt suche ich nicht! Gruß Michael
Ein Programm welches ohne externe Hardware in der Lage ist alle Aktivitäten auf der LPT-Schnittstelle aufzuzeichenen wird es mit Sicherheit nicht geben. Da sehr viele Anwendungen gerade unter WIN9x nur teil- weise unter Verwendung der Standard API-Calls auf die Hardware zugreifen. Sobald aber Anwendungen direkt auf die LPT-Schnittstelle zugreifen ist eine externe Hardware unumgänglich.
Hallo Mikki, zu diesem Ergebnis bin ich nach langem suchen auch gekommen... Gibt es den irgendwo eine Hardware zum selber bauen oder kaufen mit dem man die Daten des Paralellports mitschneiden kann? Zum Beispiel einen AVR der bi-direktional die Daten erfasst und dann über die serielle Schnittstelle ausgibt? Gruß Michael
Ich kann mich erinnern, daß es dieses wohl als Option bei einigen High-Speed Logikanalyzern gab. Dieser sind aber auch entsprechend teuer und kosten das Vielfache eines gut ausgestatteten PCs. Durch die unterschiedlichen Betriebsarten des Parallelports sind aber auch Datenraten bis zu 1 MByte/s möglich. Eine universelle preiswerte Lösung wird es für Dein Problem wohl nicht geben. Welch Daten willst Du denn überwachen bzw. speichern.
