Hallo AVRler, kann ich ein 12V Signal direkt an einen Eingangspin des AT90S2313 anschließen? Mein Signal ist leider nur 0 Volt oder 12 Volt groß (Auto). Reicht es wenn ich einen 10k Widerstand vorschalte, oder geht das mit den 12V garnicht? Danke für Eure Hilfe! Gruß Hugo
12 Volt an ein Atmel - das würde ich lassen. Was hälst du von einem Spannungsteiler? mfg Jornbyte
> Was hältst du von einem Spannungsteiler?
Ich würds mit einem Optokoppler versuchen. Dann kann die KFZ-Spannung
nix böses anrichten.
Schmittchen.
Hi, danke für die schnelle Hilfe. Das mit dem Spannungsteiler ist mir klar, dass mir das nicht sofort eingefallen ist, peinlich. Aber was ist ein Optokoppler? Gruß
Auf der einen Seite ist eine LED und der anderen eine Fotodiode das alles in einem Gehäuse. Damit ist eine 100%tige Potenzialtrennung gegeben. mfg Jornbyte
Ein Optokoppler besteht in der Regel aus einer Leuchtdiode und einem Lichtempfindlichem Transistor (Fototransistor) in einem Gehäuse. Fliest ausreichend Strom durch die Diode, schaltet der Transistor durch. Da zwischen Diode und Fototransistor keine elektrische Verbindung besteht (Isolierung bis mehrere Tausend Volt) können also Spannungsspitzen von der LED-Seite nicht auf die Transistorseiten durchschlagen. Der Transistor schaltet nur die Spannung die du ihm anlegst. Der LED machen Spannungsspitzen nicht viel aus die z.B. einen AVR schon längst zerstören können. Wenn man den Optokoppler nah beim Prozessor aufbaut ist es eine gute Methode um sich Störungen (gerade bei längeren Leitungen) fernzuhalten. Grus
Hallo an alle, also ich mach das immer mit nem Transistor den ich als Emitterfolger beschalte, also 10 K an basis 100K am kollektor und 12V und emitter an masse, da wo kollektor und widerstand zusammenkommen, auf den eingang des Atmel, dann hat man gleich noch das Signal invertiert..... hab's lieber wenn der Atmel erst was bei logisch 1 ausführt, und da der jeweilige eingang durch den transistor eh auf masse liegt solange er an der basis 12v bekommt, ist es auch weniger störanfällig, weil masse ist und bleibt ,masse..... nimmt man nur einen Spannungsteiler so können !!! schwankungen am kfz bordnetz auch schon aktionen im atmel auslösen die nicht erwünscht sind.... Stichwort auch spannungsspitzen die den eingang des atmel zerstören könnten... in diesem sinne noch viel spaß beim basteln. Sven
Hallo, Bei KFZ Sachen oder überhaupt unterschiedlichen Potenzialen würde ich einen Optokoppler vorziehen. Mike
Volle Zustimmung für mike. Eine galvanische Trennung bei KFZ-Anwendungen hat sich bestens bewährt.
Hallo, danke nochmal für eure Antworten, Gibt es den diese Koppler auch in SMD als achtfach ausführung??!?? hab bis jetzt nämlich nur einen Koppler als einfach ausführung gesehen... Vielen Dank schon mal... sven
Achtfach hab ich noch nicht gesehen, 4er schon z.B. ILQ74 bei Reichelt 1,15 Euro. 4er SMD gibt es z.B. von Infinion bei Farnell 3,15 EURO. Einen Sack einfach SMD bei ebay ersteigern kommt sicher billiger.
