Hallo, ich steuere mithilfe eines PIC18F14K50 den Enable-Pin eines Amplifiers. Damit sich dieser nur einschaltet wenn er wirklich soll, habe ich mal folgende Schaltung vorgesehen. Nun wollte ich euch fragen ob dies notwendig ist und ob die Schaltung so passt? Wie verhält sich ein Pin während des Anschalten des PICs? Der Pin hat keinen integrierten Pull-Up/Down-Resistor, da PORT C. Grüße Sebastian
Der Kondensator ist Quatsch, schon gar gegen Vcc. Widerstand reicht, entweder an Vcc oder Gnd, je nachdem was der inaktive Pegel des "enable" Eingangs ist. Evtl. jedoch etwas niederohmigeren Wert als 100 kOhm (Eingangswiderstand enable klären). In der Software dann erst den inaktiven Wert ins Datenregister schreiben, bevor das Tristateregister auf "output" gesetzt wird.
Hallo Erich, danke für deine schnelle Antwort! Okay, habs verstanden, werd es ändern und in der Software so machen wie du sagtest. Hättest du vielleicht Interesse mir bei einem Schaltplan (kurz) mit solchen Dingen zu helfen? Soll nicht zu deinen Nachteil sein! Falls ja, schreib mir doch einfach eine Mail an yogle [ät] gmx [punkt] de Danke nochmals!
