Hallo, ich bin auf der suche nach einem Ic das aus 12V eigansspannung, 5v ausgangsspannung macht. Bisher löse ich dieses über einzeltransistoren. auch ja, negiert sollte das signal auch noch sein. mir ist bisher nur das uln 2804 aufgefallen,das erlaubt 6 - 14 v einganssgpannung und ausgangsspannung mach ich dann eh über nen pull up widerstand, aber geht das auch so, wie ich mir das vorstelle????. was mach ich mit den dioden im ic, kann ich doch eigentlich freilassen, da ich keine induktivitäten ansteuern möchte. vielen dank schon mal sven
Schaue in die Codesammlung Stromversorgung da wirst Du fündig bei Günther König.
ähm. ein max232 reicht da nicht? der wandelt doch von +/- 12V auf 0V/5V...
Hallo, erstmal danke für die antworten, aber es geht nicht um die betriebsspannung. sondern darum ein 12V signal in ein ttl signal umzuwandeln..... darum auch kein dc dc wandler.... ein transistor array ist schon das richtige dafür... wollte nur wissen, ob ich dafür das uln 2804 nehmen kann. bei 12v eingangsspannung brauch ich eben 5v ausgangsspannung für die eingangsports des avr.. sven
max232 macht genau das, wenn ich mich nicht irre.... ansonsten wäre nen optokoppler vielleicht besser als nur transistoren...
Es gibt spezielle "Open-Collector" Bausteine. Mit denen kann man ein TTL-Signal (5V) in ein CMOS-Signal (12V) wandeln. Vielleicht geht das auch andersherum? MfG Flo
Hi auch, es reicht ein Widerstand und eine Z-Diode: Ein Beinchen vom Widerstand (820 Ohm)an die 12V, das zweite Beinchen vom Widerstand an die Kathode der Z-Diode (ZPD 4,7). Die Anode der Z-Diode an Masse. Der Knotenpunkt Widerstand - Z-Diode liegt bei 12V Eingangsspannung jetzt auf 4,7V und ist daher TTL - tauglich. Und jetzt aber hurtig ans Werk.... Gruß, Günter
Hallo Sven, viele Ideen hier, aber dein Vorschlag wurde noch nicht aufgegriffen. So wie sich das ULN2804 Datenblatt liest, ist er wohl für deinen Zweck geeignet. Diodenanschluß kannst du offen lassen. Pull-up gegen Vcc notwendig. An die max. Schaltfrequenz denken (1MHz). Die Pullups gibts auch alle in einem SIL-Gehäuse. Damit hast du 2 Bauteile. (Falls du damit einen AVR ansteuern willst, dann kannste die auch einsparen und die internen Pullups aktivieren). Max232 fällt wohl wegen mangelnder -12V flach, bzw. das +12V-Signal kann wohl auch 0V annehmen (und nicht -12V). Schmittchen.
Währe da nicht ein einfacher spannungsteiler mit 2 widerstandsarays einfacher? Ich denke mal das der Controller so gut wie keinen eingangsstrom benötigt und folglich der Spannungsteiler als unbelastet angesehen werden kann. Gruß, Florian
Ja Florian, ist einfacher und haut auch hin. Mit einer Z-Diode kann die Eingangsspannung aber ruhig mal größer oder kleiner sein. Es liegen immer ca. 5V am TTL-Eingang an solange die Eingangsspannung auch min. 5V beträgt. Gruß, Günter
