Hallo zusammen, sehe ich das richtig, dass es beim ATtiny 4/5/9/10 KEINE Möglichkeit gibt, intern das Flash zu beschreiben, sondern nur über einen externen Programmer??? Ich möchte gerne aus der µC-Software einen Konfigurationswert im Flash speichern. Das geht also nicht??? Das Manual (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8127.pdf) sagt dazu auf Seite 112 folgendes aus: "ATtiny4/5/9/10 support only external programming. Internal programming operations to NVM have been disabled, which means any internal attempt to write or erase NVM locations will fail." Es gibt also keine Möglichkeit, oder...? Danke!
1 | 15.5 Self programming |
2 | The ATtiny4/5/9/10 don't support internal programming. |
Das klingt doch sehr eindeutig. Da sie auch extern nur mit Vcc = 5 V programmierbar sind, wäre ein internal programming ja von zweifelhaftem Wert.
