Hi, würde mir jemand die angehängte Platine mit ätzen bzw. mit entwickeln lassen? Da ich mir noch nicht sicher bin, ob das alles so funktioniert würde ich gerne erstmal ein Testmuster haben. Alle Leiterplattenentwickler wollen aber immer so ab 30 Eur für 1 dm^2. Die Platine ist - ca. 25 mm im Durchmesser - zweiseitig - Stoplack wäre schön, muss aber nicht - Beschriftung brauch ich nicht. - Rund fräsen bzw. Feilen kann ich auch selber An den Unkosten beteilige ich mich natürlich. mfg Werner
hast du mal einen DRC laufen lassen... An sich kann ich dir das machen, allerdings keine Durchkontaktierungen.
@crazy horse ich hab gerade mal nen DRC laufen lassen. Als minimalen Abstand zwischen Pad und Wire habe ich 7 mil (anstelle von Eagle Standart 8). Da ich zwischen 2 SMD Pads durch "muss". Wenn das nicht gehen sollte kann ich natürlich die Leitungen nachher auch per Freiluft verlegen. Die restlichen Fehler sind meiner Meinung nach nicht wichtig Durchkontaktierungen gibts eigentlich nicht. Die eine, die drin ist, da kann ich das Kabel auch oben und unten anlöten. Werner
achso, vergessen. Ich hab nen paar Leiterbahnen nen bischen verlegt um mehr Luft zu bekommen ...
