Programmiersprachen Empfehlung?
Gast #2515016
Hallo!
Ich bräuchte mal einen Tipp für eine gut geeignete Programmiersprache.
Ich habe folgendes vor:
Mein Computer soll mit meinen Mikrocontrollerschaltungen (und ein paar
gekauften Systemen wie etwa einem Multimeter) kommunizieren.
Diese Kommunikation soll über einen seriellen Port (bzw. über einen
virtuellen seriellen Port über USB) ablaufen.
Für später wäre auch die direkte Nutzung der USB-Schnittstelle
interessant, aber zunächst reicht com.
Der Rechner soll Anweisungen an den µController senden und Daten
empfangen können, und zwar in den beiden Modi: PC sendet Anweisung,
µController sendet 1 Antwortstring oder der µController sendet von sich
aus regelmäßig (z.B. 4 mal pro Sekunde) einen String mit Daten.
Das PC-Programm soll diese Daten empfangen können, grundlegend
bearbeiten (z.B. ASCII String in Zahl umwandeln oder umgekehrt, alle "."
durch "," ersetzten, skalieren, mit offset versehen, etc.) und
anschließend zur weiterverarbeitung speichern (z.B. als durch TAB
getrennte ASCII-Tabelle).
Außerdem sollte das PC-Programm Datenfiles einlesen und auch
entsprechend verarbeiten können.
Schön wäre es, wenn ich dann direkt aus dem Programm heraus z.B. gnuplot
starten könnte, um die Daten zu visualisieren.
Noch schöner wäre es, wenn ich die Daten im Programm selber schon
visualisieren könnte (einfaches 2D Wert-Zeit-Diagramm).
Laufen muss das ganze unter Windows.
Schön wäre es, wenn es auch auf dem Mac direkt, also ohne Windows läuft.
Nun zu meinen Programmiererfahrungen:
Angefangen habe ich vor ca. 25 Jahren mit Basic auf dem Schneider CPC,
dann kam Pascal hinzu. Später ging es mit einem PC/XT unter DOS mit
Turbo Pascal 3.0 und 5.5, sowie 8086-Assembler weiter. So weit lief
alles prima.
Dann kam ein Atari ST, und mit ihm die graphische Benutzeroberfläche.
Seither (auch unter Mac und Windows) bin ich eigentlich nie wieder so
richtig in der Computer-Programmierung drin gewesen. Der Overhead für
die GUI und die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Betriebssystem war mir
einfach immer zu viel. Ich hab's zwar immer wieder mal probiert, und
dabei ein wenig C gelernt, aber wirklich was Vernünftiges ist nie draus
geworden.
Die alten Kenntnisse sind noch latent vorhanden.
Dann fing ich vor ein paar Jahren mit µControllern an: Zunächst PIC in
Assembler (mach ich ab und zu immer noch) un dann kamen der Parallax
Propeller, Flowcode für PIC (mit kleinen C-Einlagen) und PICAXE dazu.
Zwischendurch habe ich mich auch mal an AVRs und Arduino versucht, aber
die waren nicht so mein Ding.
Ich suche also eine Sprache, mit der ich ohne große Rücksicht aufs
Betriebssystem möglichst direkt loslegen kann, ohne viel Overhead.
Die Sprache sollte leicht verständlich sein, so dass man auch nach ein
paar Monaten Pause wieder leicht reinkommt.
Von den Sprachen, von denen ich bisher mal was gehöhrt habe, ist denke
ich Python ganz gut geeignet.
Seht ihr das auch so, oder gibt es da was besseres für mich?
Vielen Dank,
Lutz
#2515226
Wenn du schon Erfahrung mit Pascal hast, warum nimmst du dann nicht
Delphi oder Lazarus?
OK auf dem Mac laufen diese Programme vermutlich nicht, mit Mac kenne
ich mich nicht aus.
Vorteile von Delphi/Lazarus:
- Es existieren fertige Komponenten für die Ansteuerung der RS232
- Es existieren Komponenten, die eine grafische Darstellung von
Messwerten sehr einfach macht
- Export, Import von Dateien total einfach
- Grafische Oberfläche ohne Aufwand, einfach Buttons, Labels usw. auf
die Form ziehen und Ereignis zuweisen
Ist halt nicht sooo die professionelle Lösung, aber für Privat finde ich
das ganz in Ordnung. Man erreicht mit wenig Aufwand in wenig Zeit ein
schönes Programm...
Gast #2515860
Vielen Dank erst mal für die Tipps.
Momentan würde ich wohl zu den Skript-Sprachen tendieren.
Von Python hatte ich ja schon mal gehöhrt, von Ruby wusste ich bisher
nur, dass es das gibt. Auf den ersten Blick scheinen beide geeignet (und
wie mir gerade aufgefallen ist, kann man in diesem Forum ja auch nach
"Python/Ruby" filtern lassen). Gibt es da als Entscheidungshilfe
zwischen den beiden eine brauchbare Gegenüberstellung? Was ich da bisher
gegoogelt habe, geht alles so in die Richtung "Wir fühlen uns gut beim
Programmieren." (Ruby) vs. "Dafür programmieren wir was ernsthaftes."
(Python). Erinnert mich irgendwie an alte CPC vs. C64- und später Atari
ST vs. Amiga-Zeiten. Ich hatte 'nen CPC und ST, also müsste mir dann
wohl Python eher liegen ;-)
Wobei sich Lazarus (in Erinnerung an meine Pascal-Zeit) auch nicht
schlecht anhöhrt. Das werde ich mir sicher auch mal näher angucken.
Beste Grüße,
Lutz
Gast #2523602
Kleiner Vergleich zwischen Ruby und Python. Naja, mehr der Community,
weniger der Sprachen selbst. Wie immer grain of salt und so.
Ruby ist total cool, da rennen in der Community Leute rum, die wirklich
extrem intelligent sind und abgefahrene Sachen programmieren. Da schaue
ich hin, wenn ich inspiriert werden will. Und Leute bewundern will.
Python ist total cool, da rennen in der Community Leute rum, die
zusammen einfach so ziemlich alle Themengebiete hervorragend abdecken
(NumPy/SciPy, NLTK für Natural Language, und noch viel mehr) und alles
wunderbar dokumentieren. Da schaue ich hin, wenn ich soliden,
funktionierenden Code haben will, der auch nach dem nächsten Update
sicher noch funktioniert.
Das ist ein großer Mentalitätsunterschied. Die Ruby-Leute monkey-patchen
ihre Klassen -- und vor allem auch fremde Klassen -- bis zum
Gehtnichtmehr.
Lade mal Rails und schaue, wieviele Methoden Object plötzlich hat. Das
ergibt unglaublich konzisen Code, unglaublich ausdrucksstarke DSLs
(schau alleine mal sinatrarb.com an), aber immer das Risiko, daß zwei
Codeteile sich gegenseitig auf die Füße steigen (der eine patcht die
Methode um, die der andere eigentlich braucht).
Die Python-Leute könnten das von der Sprache her auch, lassen es aber.
Dafür suchen sie nicht die endgültige Eleganz, sondern gucken eher, daß
alles verständlich und nachvollziehbar bleibt.
#2523664
Lazarus hat den großen Vorteil, dass es plattformunabhängig ist. In der
Arbeit entwickeln wir damit unter Linux und können das auch ganz einfach
auf dem Mac oder Windows kompilieren. Die Kunden sind begeistert,
besonders da wir keinerlei Installationsroutine brauchen.
Und es ist schön eine Sprache zu haben, bei der man einige
Sicherheitsfunktionen einschalten kann, wie beispielsweise die
Überprüfung von Arraygrenzen, und das in der Praxis ohne dass man da
nennenswerte Geschwindigkeitsprobleme hätte. Microsoft behauptet man
müsse dafür interpretierten Code einsetzen. :)
Gast #2526363
ich würde excel vba und die rsapi.dll nehmen. ruck zuck ist damit eine
kommunikation via com hergestellt und mit den diagrammen von excel läßt
sich alles schneller anzeigen als man gucken kann.
