Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC24 GPS Modul NMEA
von Sascha P. (poggie)
Hi Jungs,
was würdet ihr vermuten wie viel Speicherplatz man benötigt um ein GPS
Modul mit dem PIC24 zu betreiben ?
Ich habe da keine Erfahrung, würde aber ganz gerne nen grobe Abschätzung
haben, womit ich so rechen muss.
Ich müsste die einzelnen NMEA Messages auswerten und abspeichern (Flash)
dafür brauche ich aber irgendeinen Ringpuffer o.ä.
Folgende schritte müssten notwendig sein:
*Message Puffern (Länge/Anzahl Elemente des Puffers?)
*CRC Prüfung
*Werte auslesen/auswerten (evlt. umwandeln in "float" z.B. Latitude)und
abspeichern.
Kennt ihr vielleicht schon fertige Implementierungen ? Sowas muss doch
schon mal jemand gemacht haben!
Danke
Sascha
von Martin K. (dschadu)
Nein, das hat natürlich noch niemand gemacht...
außer vllt
http://www.mikrocontroller.net/articles/GPS_Logger_Mini
und die anderen hier...
http://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:GPS
und vielleicht auch hunderte andere die alle ihre sachen OpenSource
veröffentlicht haben.
Wenn du "nur" Long, Lat, Elev, Speed brauchst sind die Daten sehr
gering. Das Program aufm µC aufwändiger. Speicherst du einfach die GGA
und VTG strings sinds 110Byte.
Somit kannst du bei 4mb Flash etwa 10h aufzeichnen.
Hey Martin
danke für deine Antwort. (aber warum gleich so aggressiv ?!)
Alles eine frage der richtigen Suchbegriffe, ich habe wohl nicht
gründlich genug geschaut.
Was ich brauche ist Long, Lat, Elev, Speed und Time.
Das Problem ist nicht das abspeichern, sondern die Buffer für die
temporären strings.
Es läuft noch einiges anderes auf dem PIC24 sodass ich nicht so allzu
großen Spielraum für Buffer ,Konvertierungsroutinen etc habe.
Sascha
von Martin K. (Gast)
Du brauchst halt einen Buffer, der groß genug ist einen kompletten GGA
String zu speichern - etwa 80byte. Dann beim . zerlegen, daten
raussuchen und abspeichern. Dann den nächsten String holen (VTG) usw...
Den Rest kannst du ja abschalten an Daten die noch kommen.
von heinzhorst (Gast)
Dafür sollte JEDER PIC24 geeignet sein. Da ist noch reichlich Reserve
Vielen Dank schon mal für eure infos. Ich muss mich bald mit dem Thema
mal etwas intensiver befassen. Denke aber auch das es machbar sein
sollte.
Die übrigen Messages abzuschalten ist ne super idee.
Es gibt bei einigen Modulen noch einen Binary Mode habe ich irgendwo
gelesen.
Vielleicht ist das noch etwas effizienter?!
Bei dem Projekt muss ich quasi um jedes Byte, welches in belegen werde
betteln. Der PIC ist fast komplett voll!!!
Jetzt soll noch GPS dazu.
Also muss die Implementierung so effektiv wie eben möglich sein.
Sascha
von Harald N. (harald_)
Sascha nimm einfach ein IT530. Da ist der Datenlogger und vieles mehr
schon drin.
http://www.fastraxgps.com/products/gpsmodules/500series/it530/
von michael_ohl (Gast)
Ich hab das vor Jahren mal mit nem 8051 gemacht. Nix Ringbuffer bei der
Baudrate von NMEA konnte ich das alles sofort für ein 2 Zeilen LCD
Aufbereiten bei 1Mhz Tackt imho.
mfG
Micháel
