Hi Leute fuer einen Versuch brauche ich einen Transformator / Netzteil, was bei 12V 500A DC Liefert hat einer sowas ind er Ecke rumstehen und braucht es nicht oder eine idee, woher ich sowas schnell bekommen koennte?? Gruss Jens PS: Ja, ich weis, dass es sehr extrem und gefaehrlich werden kann ;)
Bei 12V*500A=6000W + Verluste hast Du keine Chance mit einer Steckdose zuhause... Vielleicht ein paar Autobatterien parallel? Wie lange muss 500A dauern? Paar Sekunden schafft vielleicht eine Autobatterie... Oder grosse Kondensatoren aufladen und anschließen
Das mit den Autobatterien funktioniert. Wir haben mal einen 24V 24kW (also 1000A) Gleichstrommotor mit zwei in Reihe geschalteten 12V Batterien und dazu noch zwei parallel betrieben. Wenn der Querschnitt der Zuleitung groß genug ist und die Batterien solche Ströme liefern können, sollte das gehen.
Hallo Jens, den Versuch wirst Du abheften müssen. Bei 16A an 230V springt der Sicherungsautomat raus das sind knapp 4KW mehr ist nicht drinn! Es sei den Du machst gewaltige Klimmzüge!! Wie wäre es mit einem Thyristor-Schaltnetzteil, der Trafo hat zu grosse Verluste. mfG Trauschke
Werde ich nicht muessen... Problem bei einer Aotobatterie, sie haellt nicht wirklich lannge sprich maximal eine halbe stunde bei 2 paralel die Versuche sollten schon locker 2 Stunden laufen bei einer relativ konstanten spannung Bei einem Netzteil an 230V 16A stimmt es, dass ich nur 3,6Kw bekome ist mir schon klar aber es gibt noch Drehstrom, sind diese 5 Poligen meist Roten stecker die um einiges mehr liefern zB. der kleinste 16A bei 380V und dann gibts noch die 32A bzw. 64A Versionen ;) Gruss Jens
Stimmt!! Aber für Drehstrom brauts einen speziellen Trafo. Ich glaube bei den Kosten kann man lieber zwei oder drei "Normale" Trafos kaufen und über getrennte Netzsicherung parallel schalten. mfG Trauschke
bei 3 Trafos brauch ich also ca. 160A waere auch morglich, wenn dieser auf 380V Laeuft oder ebend 230 und aus dem Sicherungskasten die 3 Phasen holen nur woher einen Trafo mit 13.. 14V und 160A bekommen??
Ich bin mir jetzt nicht sicher, deshalb mache ich einfach mal drei Fragezeichen hinter meinen Vorschlag! Was hat eigentlich ein Schweisstrafo so drauf??? Ist vieleicht ne blöde Idee ehrlich ich weiss es nicht, kommt wahrscheinlich auf einen Versuch an. mfG Trauschke
SCHWEISSTRAFO TITAN 255E: Anschlußwert 3 bis 9 kVA, Leerlaufspannung: 50 Volt, stufenlos regulierbar von 45 bis 230 Ampere (Quelle: zgonc.at) Nicht schlecht! :O
Prinzipiell ja, aber die sind zu instabiel und werden keine 12V haben Bei Schweisstrafos gibt es auch noch irgendeine zuendspannung also leider nix fuer mich
Hallo Jens, ich hätte eine 12V/110A -Versorgung von Block abzugeben. Da ich nicht vermute, das die 500A Dauerlast sind, könntest du hiermit die Grundlast abdecken und die Batterien brauchen nur noch die Spitzen bringen und halten damit deutlich länger. Bis dann, Michael
Hallo Michael, sollte seitens Jens kein Interesse vorliegen, melde ich dies an dieser Stelle mal an.
Hallo Jens, leider nur einen ! Rastlot ratlos, melde dich mal bei mir. Bis dann, Michael
Von Delta gibt es 0-15V/ 0-400A Netzteile, welche man soweit ich weis parallel schalten kann. Schweine Teuer!!! http://www.delta-elektronika.nl/sm6000.htm
Hallo Hat keiner von euch so etwas, oder 4 - 5 Schaltnetzteile a ~100A ? die auch bezahlbar sind :(
Hi! Ich weiss nicht wo ihr das Segment bezahlbar ansiedelt und bitte bitte bitte NUR die Roten Drehstromsteckdosen benutzen, aber ein 6kVA Travo liegt beim Trafowickler im Schnitt bei 400. Ich denke die Gleichrichterdioden brechen Dir da ehr das Genick! Rechne mal 500A * 0,7V * 6 Hast Du eine Idee wo Du den 2100W Kühlkörper herholen willst? Gleichrichter der Größe sind kein Problem, gibts bei Voigt und Haeffner.
@tex: Ist sind immer nur max. 3 Dioden in Betrieb! Leider haben solche Oschis locker 1-2V Durchbruchspannung unter Vollast!! (..das sind Erfahrungswerte!) Also: 500A*1,5*3 => ca. 2kW!! (Kommt zwar aufs selbe raus, aber der Vollständigkeit halber..) Bei Interesse könnte ich dir Semikron-Dioden für 400A anbieten! Das sind richtig schöne Briefbeschwerer... ;-)
Welcher depp braucht bitte 500A an 12V? Ist doch irre find ich...
Wer gräbt einen so alten Thread aus, nur um ein sinnloses Post zu schreiben? Ist doch komisch, find ich...
Manfred Harbicht ich bin der Depp aber um deine neugierde zu befriedigen schau mal hier http://www.xantrex.com/web/id/77/p/1/pt/19/product.asp Galvanik zB. braucht sehr viel leistung diverse INdustrieanlagen und und und und einige eben fuer entwicklunngen
Im Leopard-Panzer werden 24kW-Motoren (24V/1000A) betrieben, zum testen der Motoren haben wir uns eine entsprechende Anzahl Autobatterien verschaltet. Also sowas wäre z. B. auch eine Anwendung für sogar 1000A an 24V.
@Thorsten Anlasser gibt es da ja auch noch, die teils hohe stroehme brauchen Mit Akkus hatte ich es auch uberlegt nur sind die recht teuer und zu umstaendlich
Hallo, komme evtl. ein µ näher ans Ziel mit meinen zwei 6V - 125A Netzteilen. Wären in Reihe zu schalten, man könnte so nebenbei zwei Steckdosen unterschiedlicher Absicherung nutzen (falls keine 400V verfügbar sind).Dann wäre zumindest das Lichtnetz nicht mehr das Problem. Sind mächtige SNT´s und bringen sicherlich noch weit mehr bei Bedarf ;-)
Ich suche ebenfals einein Transformator mit: Eingang: 12V 500A Ausgang: 230V
Hallo Jens ! Wie wärs mit Halogenlampentrafos (230V / 11,8 V 500 VA 42 A) 12 Trafos und je Trafo 2 Gleichrichter (B125 C 50000) mit Lüfterkühli und Elko. Je 4 Trafos an eine Phase und gut. Somit hast du deine 12 V / 500 A. Ist ein grösserer Aufbau, aber relativ einfach und kostengünstig. Ich hätte da ne Quelle für gebrauchte Trafos. mfg, Stefan
Hallo, hätte eine Piller Gleichstromanlage rumstehen, die kann 19V-35V bei Imax=500A. Bei Bedarf bitte melden. Gruß, Alex P.
