Forum: Compiler & IDEs GNU Linker - regelmäßiges Alignment innerhalb einer Sektion
von Michael Dahlke (Gast)
Hallo zusammen!
Ich grüble gerade darüber, ob es grundsätzlich möglich ist, per
Linker-Skript Objekte innerhalb einer Sektion an definierten
Adressgrenzen abzulegen.
Hintergrund ist, dass ich verschiedene Varianten einer Firmware erzeugen
möchte, die jeweils einen unterschiedlichen Umfang an einkompilierten
Datentabellen besitzen sollen. Wenn diese an definierten Adressgrenzen
liegen, kann ich sie mit vertretbarem Aufwand per "Magic Number" finden.
Der maximale Umfang ist aber im voraus nicht bekannt, ich kann also
nicht "auf Verdacht" vordefinierte, aber ggf. leere Sektionen im
Linker-Skript vorsehen, sonst ginge es ja so:
  SECTIONS {
    . = 0x471100;
    .dtbl1 ALIGN (0x1000) : {
      *(.dtbl01);
    } > flash
    .dtbl2 ALIGN (0x1000) : {
      *(.dtbl02);
    } > flash
Was ich bräuchte, wäre etwas in der Art wie folgender, freilich falscher
Code:
  .tables ALIGN (0x1000) : {
    FOR EACH file IN data*.o
      . = ALIGN (0x1000);
      $file(.datatable);
    NEXT
  } > flash
Ich hoffe, es wird klar, was gemeint ist. Gibt es überhaupt eine
Möglichkeit, das zu formulieren? Wenn ja, wie?
Alternativ würde ich pro Tabelle getrennte Sektionen in getrennten
*.x-Dateien vorsehen und diese per
INCLUDE data*.x
 (mit Wildcard, geht das?) in das Linker-Skript einbinden, aber das
erscheint mir etwas holprig.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße und schon mal Danke für's Durchlesen,
  Michael
von Andreas B. (andreas_b77)
Eventuell könnte man die Sektionen selbst mit dem entsprechenden
Alignment versehen (sollte ELF unterstützen und wird von ld
ausgewertet), aber ich konnte jetzt auf Anhieb nichts finden, wie man
gcc oder as zum manuellen Setzen des Alignments bewegen könnte. Die
entsprechenden Optionen in objcopy sind laut Doku nur für Windows PE
Objekte vorgesehen.
Hallo Andreas,
in der Richtung hatte ich auch schon geforscht, bin aber auch genau dort
steckengeblieben.
Aber ich habe gerade eine noch naheliegendere Lösung gefunden:
In den einzelnen Datenfiles (C-Quellen) das Alignment per Typattribut
setzen und alles in eine benannte Sektion packen. Also so:
static const sometable_t
__attribute__ ((section (".dtable")))
__attribute__ ((aligned (2048)))
sometable_8827 = {
Manchmal ist es so einfach... (an dieser Stelle bitte Hand-vor-die-Stirn
Geste vorstellen). Mir war nur nicht der Gedanke gekommen, dass man
aligned auch auf derart große Werte setzen kann. Klar kann man das.
Trotzdem vielen Dank für's Mitgrübeln!
  Michael
Ich würde aber trotzdem noch überprüfen, ob das Alignment dann auch im
Linker und dann im Endergebnis ankommt. Das obige würde ja nur
funktionieren, wenn gcc dann auch das Alignment der Sektion ändert.
Übrigens kann man das Attribut "aligned" auch für Datentypen setzen,
dann muss es nicht bei jeder Variablendeklaration gemacht werden.
