Forum: Markt Trafo mit 1-10 Volt Steuerung
von Kay (Gast)
habe mein Niedervolt Seilsystem momentan nur mit einem Standart Trafo
150 Watt ausgestattet. möchte das ganze jetzt dimmen und suche einen
Trafo mit 1-10 Volt Steuerung. ich finde immer nur einen für 129 Euro.
das ist e bissl viel. weiß jemand wo man solche günstiger herbekommt ?
mfg Kay
von emil (Gast)
von Kay (Gast)
hi emil,
ich bekomm da ne fehlermeldung bei dem link
von Flupp3000 (Gast)
man kann nicht direkt zu Conrad verlinken. Das geht so:
conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/!?perform_special_action=Produktdetail&
product_show_id=HIER
KOMMT DIE ARTIKELNUMMER HIN&insert_kz=TX&p_page_to_display=fromoutside
von emil (Gast)
hi,
sorry, wusste nicht, dass es so funktioniert;
hier die artikel-nr:
Artikel-Nr.: 550470 - 13
Artikel-Nr.: 550468 - 13
es handelt sich um dimmbare elektronischen trafos, kosten so um die 30
eur; die nummer beziehen sich auf conrad.at, aber ich glaube die sind
auch bei conrad.de gleich
von Matthias Beitz (Gast)
Das geht aber nicht mit den dimmbaren elektronischen trafos. Da ist die
Kabellänge auf 2m beschränkt da sie sonst den Rundfunk stören. Du
kannst aber wenn da ein stink Normaler Trafo (so ein dicker globs mit
Wicklungen und etwas geblechten Eisen) einen Phasenanschnittdimmer für
induktive Last verwenden. Auch ein Universaldimmer geht, die sind aber
meist Teurer. Ein Phasenabschnittdimer geht auf keinen fall da dieser
durch die induktionsströme der Trafowicklung zerstört werden könnte.
Du brauchst also einen Phasenanschnittsdimmer zum regeln deines
aktuellen Trafos. Kosten sind etwa so ab 20€. Ich empfehle dir einen
Tastbaren zu benutzen, dann kannst du das ganze auch später einmal von
mehreren stellen aus dimmen.
MFG
 Matthias
von Kay (Gast)
hi,
danke für die Antworten. möchte das ganze per AVR steuern. wo bekomme
ich solche phasenanschnittsdimmer ?
mfg Kay
