Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 200Hz PWM mit PIC18F4685
von Marco K. (marcok)
ich stehe vor dem Problem ein langsames PWM-Signal mit 200Hz erzeugen zu
müssen.
Da ich meinen Pic mit 10Mhz Quarz und 4xPLL betreiben muss kann ich
leider nicht das normale PWM Modul benutzen - das geht bei maximalem
Vorteiler nur bis ca 2,5kHz runter.
Die Auflösung des PWM muss ungefähr 7bit betragen, damit ich einen Motor
im 1% Raster steuern kann.
hat da jemand eine gute Lösung, bzw. einen Codeschnippsel für mich?
von Michael S. (rbs_phoenix)
Naja. Du nimmst einen Timer mit großem Vorteiler, setzt einen Ausgang,
zählst den Timer hoch und wenn der Timerinterrupt kommt, löscht du den
Ausgang dann wieder und wartest die Differenz zu deinen 5ms.
von Michael_ohl (Gast)
Oder Du bastelst dir die PWM aus dem Compare Modus des CCP1 Moduls. Dann
wird als Timbase Timer 1 oder 3 genutzt mit 16bit da wird es langsam
genug. Musst halt nur in der Interrupt Routine ein paar Werte neu
setzen.
mfG
Michael
