Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF77 Empfangs IC - Woher?
von Cabal2002 (Gast)
Hallo.
Ich mochte mir ein Empfänger für das DCF77 Zeitzeichen bauen. Den Quarz
und die Ferritantenne gibs ohne weiteres bei Conrad nur die passenden
ICs nicht. Also ich suche einen Ersatztyp oder eine Bezugsquelle für
diese ICs:
UE 2124
U 4221
UE 2125
U 4224 BBFL
Conrad Reichelt ELV haben nix. Falls ihr mir einen anderen IC ans Herz
legen könnt wär eine Schaltplan dazu sehr nützlich.
Gruss Cabal
von Peter D. (peda)
Hallo Cabal,
den kompletten Empfangsmodul gibt es bei Conrad, nennt sich:
Funkschaltuhrmodul SC77M
Best.-Nr. 643173
Das Ganze ist sogar billiger als früher der Empfangsmodul (20,-DM)
allein. Habe ich zumindest so noch 2001 für etwa 15,-DM gekauft.
Zu einer sicheren Empfangsroutine habe ich hier was geschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-8163.html
Peter
Sehr interessant der link, nur soweit sind wir ja noch gar nicht. Ich
will das Zeitzeichen ja erstmal empfangen sprich hören. Ist das
eigentlich eine stinknormale AM auf 77,5kHz? Dann würde ja am Anfang ein
simpler Detektor reichen.
Nur am Rande ich bin kein Freund von Bausätzen oder Modulen das sieht im
fertigen Gerät immer so geflickschustert aus.
Das ganze wird dann in 4 Stufen gebaut:
- Empfang
- Aufbereitung
- Auswertung
- Anzeige
So long Cabal
von Gerd (Gast)
Das Signal auf 77,5 kHz ist mit 1 Hz amplitudenmoduliert: 0,1 bzw. 0,2 s
lang mit 50% Amplitude, 0,9 bzw. 0,8 s lang mit 100%. Der 59.te Impuls
fehlt.
Empfang geht fürs erste auch ohne IC: LC an FET-Impedanzwandler-Stufe,
Signal auf NPN-Transistor an Basis koppeln, im Kollektorkreis eine
Drossel, Oszi an Kollector, zeigt einige 10 mV HF. Mit einer weiteren
Verstärkerstufe ist man bei 1 V HF, mit Ge-Diode gleichrichten, fertig.
Gerd
von Michael T (Gast)
Conrad hat den IC noch, aber nicht im Katalog!
Unter Linare IC, SMD ist er auf der Website zu finden.
Bei ELV ist der T 4227-FB jetzt im neuen Katalog auch drin, aber nicht
die Antenne oder das Quarz.
Und bei Atmel kann man auch den U 4223B bekommen, der arbeitet von
40KHz-80KHz.
Datenblatt mit beschaltung ist auf der Atmel Website.
Für den T 4227 hätte ich einen Schaltplan.
Viele Grüße
       Michael T
Hallo
@Gerd: Danke für die Bestätigung das wird dann die letzte Möglichkeit
sein.
@Michael T
Welchen IC?????? Habe die komplette SMD LinearIC Tebelle durch und nix
gefunden hast du eventl. ne Bestellnummer?
Der ATMEL U4223B sieht auch gut aus nur wo gibt es den Atmel verschickt
keine Samples oder?
Gruss Cabal
Bei Conrad:
IC SMD UE 2125
Artikel-Nr.: 147443 - 62     5,09 Euro
Bei ELV:
T 4227-FB (SMD)
Artikel-Nr.: 30-464-39       4,53Euro
   Michael T
Hi
vielen Dank.
Gruss Cabal
von Peter D. (peda)
Hallo Cabal,
der Funkschaltuhrmodul besteht aus 2 Modulen.
Das eine davon ist die Ferritantenne mit ner Platine mit dem
Empfangs-IC. Dieser liefert dann den 1-Sekundenimpuls, der dann
dekodiert werden muß.
Peter
von Volker (Gast)
kann mir jemand sagen, von wem das UE2124 oder UE2125 ist ?
Im Datenblatt, daß man bei Conrad bekommt, ist leider kein Hinweis und
ich hätte lieber gern ein PDF vom Hersteller.
Volker
PS: Wer mir mailen möchte, entferne bitte den "." vor dem "@". Ist als
Spam- Schutz gedacht.
von Gottfried Müller (Gast)
Hallo!
kann mir jemand sagen wo ich das funkschaltuhrmodul SC-77-M noch
bekomme. bei conrad leider nicht mehr lieferbar.
von Conlost (Gast)
bei Reichelt gibt es ein "DCF 77 Empfängermodul"
zum Preis von 12,90 Euro.
Es grüsst,
Arno
von Fritz (Gast)
Die haben Zeitzeichenempfäger ICs:
http://www.mas-oy.com/data/MAS_docu.htm#RADIO
von The E. (the_engineer)
*abo
von Hubert.G (Gast)
Ein Funkwecker beim Diskonter kostet €5,00 , die funktionieren sogar
ganz passabel.
von Hobbylöt (Gast)
Bei ELV, ist besser als Reichelt und Con.
Nr. 35262
Gruss
