Hallo, ich hatte vor mir für mein Motorrad eine Anzeige zu bauen die lediglich die Geschwindigkeit anzeigt. Ich habe insgesamt wirklich bestimmt schon 5 Stunden lang im Internet nach Anleitungen dazu gesucht aber leider nichts gefunden. Ich habe mir auch schon ein Lehrbuch für C++ gekauft und es schon fast durchgelesen aber wesentlich weiter bin ich trotzdem noch nicht gekommen. Meine Überlegung war folgende: - Mit einem Reed-Kontakt oder einem Magnetschalter nehme ich bei jeder vollen Umdrehung des Vorderrades ein 1-Signal ab. - Die Zeitspanne zwischen den Signalen misst ein Mikrocontroller in Sekunden. - Eine Umdrehung meines Reifens entspricht 156cm, also 0,00156km und daraus lässt sich errechnen das ich bei einer Umdrehung pro Sekunde mit 5,616Km/h fahre. - Der Mikrocontroller sollte dann also den festen Wert 5,616 durch die gemessen Zeit in Sekunden teilen und man erhält die Geschwindigkeit in Km/h. (Beispiel: 5,616/0,05s = 112,32Km/h) Als Anzeige wollte ich ein 3stelliges LC-Display verwenden das mir nur die vollen Km/h anzeigt(z.B. 132Km/h). Die Ausgabe an das Display sollte dann alle 0,5 Sekunden erfolgen. Meine eigentliche Frage ist jetzt ob jemand bereit wäre gegen Bezahlung mir den Quellcode zu schreiben und einen Schaltplan für die Hardware anzufertigen. Ich bedanke mich schon im Voraus für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen Christian Strieder
Willst Du das schnell fertig haben oder wirfst Du vollkommen das Handtuch und möchtest gar nicht selber basteln oder warum soll es jemand anderes für dich machen ?? So schwer kann es gar nicht sein. Vieleicht schaust Du dir ja mal den folgenden Beitrag an, da wird ein Drehzahlmesser mit 7 Segment anzeige gebaut. Einfacher Schaltplan und in Basic geschrieben. Da kannst Du schon ne Menge ableiten und brauchst ja eigentlich nur noch die Umrechnung der Umdrehungen auf K/MH. Bei der Anbindung des Sensors (wie es auch immer wird) bekommst Du im Forum bestimmt Hilfe wenn Du dir ersteinmal selber gedanken gemacht hast ! Bestimmt fallen Dir dann auch noch weitere Funktionen ein die Du gerne hättest z.B. Ganganzeige, Drehzahl bla,bla,bla ... :) Da kann man(n) bestimmt noch was mehr basteln wenn schon ein MC die Gesch. bestimmt. Wenn es Dir jemand Vorkaut wird es bestimmt teurer als einen SIGMA zu kaufen und den bekommst Du sogar durch den TÜV ;) Vieleicht denkst Du nochmal drüber nach !! http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-18926.html
hallo christian, nicht den kopf hängen lassen... ...ich arbate zur zeit genau an diesem projekt.... gute es soll ein bisschen umfangreicher werden tacho drehzahl datarecording auf mmc karte und in einer 2. ausbaustuffe soll das datarecording auch das speichern einer gps position unterstützen. mail mir mal und sage genau was du willst gruss simeri
Nimm eine Fahrradtacho da gibt es welche die bis 199km anzeigen. Die sind denn auch Wasserdicht.
Wenn bis 199 dann ausreicht. :-) Aber mal ein bisschen Off-Topic: Was ist denn so toll an einem digitalen Tacho? Ich fahre eine Yamaha R1, da nervt der digitale Tacho so richtig. Zum schnell mal gucken, wie schnell man so unterwegs ist, ist das Kacke. Deshalb hätte ich lieber einen analogen. ciao, Stefan.
digitaler Tacho ist wirklich Kacke, die (vielleicht) vorhandene Genauigkeit braucht keiner, abzulesen ist er definitiv schwerer. Auch sonst ist analog nicht das immer schlechter - ich schwöre nach wie vor auf mein Heinziger-Labornetzteil mit analogen Zeigerinstrumenten, obwohl ich ein paar sündhaft teure Fluke-Netzteile mit ganz viel Digital-Anzeige hier rumstehen hebe (haben auch ihre Berechtigung). Digitaluhren will auch keiner mehr.
Hallo! Ich arbeite seit ca. einem Jahr an so einem Projekt. Die aktuelle Version des Gerätes ist für eine Harley gedacht. Der auf dem Bild zu sehende Prototyp wird in kürze verbaut und dann hoffentlich ausgiebig getestet :) Die Software ermöglicht es, das Gerät an unterschiedliche Tachosignale (...und somit unterschiedliche Fahrzeuge) anzupassen. In diversen Autos wurde das Gerät bereits erfolgreich getestet. Um die Anzeige auf möglichst kleinem Raum unterbringen zu können wurde die Platine aufgeteilt. Das Display wird über eine 6-polige Leitung mit der Hauptplatine verbunden. Die Einstellung der Reifengröße kann vom Benutzer selbst erfolgen. Um eine gute Ablesbarkeit in jeder Situation zu gewährleisten sind besonders helle LED-Anzeigen verbaut (21000ucd, Helligkeit einstellbar). Wegen der hochwertigen CPU, des teuren Displaytreibers und der Qualitätsplatinen liegt der Preis des Gerätes bei ca. 120 - 140 EUR @Christian: Ein einziger Impuls pro Vorderradumdrehung ist vieeeeel zu wenig. Es sollten schon mindestens 4 Impulse sein, damit du vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten ÜBERHAUPT etwas messen kannst.
"Wegen der hochwertigen CPU," wird wohl ein Mega8 zu 2 sein, oder? "des teuren Displaytreibers" MAX7219 verbaut? Schade drum, Schieberegster hätten es auch getan, oder, falls der Hauptprozessor vom Multiplexen befreit sein soll (was keine nennenswerte Belastung darstellt) einen AT90S1200 als Displaytreiber. "Qualitätsplatinen" Dazu sage ich mal nichts. "120 - 140 EUR" Preise kann jeder machen, wie er will, Entwicklung, Programmierung, CE und Zulassung kosten Geld, und verdienen will man letzten Endes auch was. Aber schieb es nicht unnötigerweise auf teure Hardware, das finde ich unseriös. Ein Impuls pro Umdrehung reicht völlig aus, damit kann man so genau messen, wie es die Zeitbasis hergibt. Was allenfalls auf der Strecke bleibt, ist die update-Rate des Displays, aber die Anzahl der menschlich möglichen Ablesungen ist sowieso stark begrenzt, und wer stiert schon auf den Tacho, um mitzubekommen, ob er nun 3 oder 4 km/h fährt?
@crazy horse: 1.) Nö, ist kein Mega8, PIC18f speziell für automotive-anwendungen mit flottem hardware 8x8 2.) max7219 um platz zu sparen, und um möglichst wenige leitungen zum display verlegen zu müssen, ausserdem bietet dieser die möglichkeit, die helligkeit des displays zu steuern 3.) Platine doppelseitig, lötstopplack, incl. Versand 55 EUR. ...naja, vielleicht kaufe ich auch nur teuer ein. außerdem steht nirgendwo, dass die 120 EUR nur für die Hardware draufgehen ;) so. Ich versuche hier ja auch nicht krampfhaft irgendwas zu verkaufen. Die 120-140 EUR sind der Preis für die Entwicklung, nicht der VERKAUFSPREIS. nochmal zu den impulsen: Bei einem Impuls pro Radumdrehung und 5 km/h ist der Abstand zwischen 2 Impulsen 1,4 sekunden. Die Displayupdaterate ist an diesen Abstand gebunden. Ich habe inzwischen schon eine menge rumprobiert und festgestellt, dass ein Update etwa alle 250ms erfolgen sollte. Jedenfalls ist das am angenehmsten fürs auge und ist auch bei schnellen Beschleunigungsvorgängen akzeptabel. @Sebastian: ...weil es nicht not tut ;) Die Vorgabe war, das Displaymodul möglichst schlank zu bauen. Die Größe der (auf jeden fall notwendigen) Hauptplatine war egal. SMD bedingt dann auch jeweils eine Lötstopmaske pro Seite -> teuer! @Sebastian: ...weil es nicht not tut ;) Die Vorgabe war, das Displaymodul möglichst schlank zu bauen. Die Größe der (auf jeden fall notwendigen) Hauptplatine war egal. SMD bedingt dann auch jeweils eine Lötstopmaske pro Seite -> teuer! gruß, Daniel
http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/107941/Display+1200.JPG Damit hat man auch die Möglichkeit, die Helligkeit per Software zu steuern. Auch mit der Schiebe-Register-Methode geht das, erhöht allerdings die Prozessor-Last, aber er hat ja sowieso fast nichts zu tun :-) MAX7219 ist mir persönlich zu teuer, für Einzelstücke nehme ich den allerdings auch gern, niemals für Serienprodukte. Bin gerade dabei, eine neue Platine mit Tiny2313 zu machen, 4-stellig, universell für SPI, I2C und UART-Interface, Zeit ist im Moment allerdings etwas knapp. 55 Euro? Für eine? Du solltest mal deine Lieferanten überprüfen...
@ crazy horse, ich oute mich jetzt: ich fahre einen C2. Der digitale Tacho hat eine Update-Rate von 0,5 sec, also alle 2 Sekunden eine neue Geschwindigkeit. Unter 30 km/h zeigt er überhaupt keine geschwindigkeit an. Aber das ist zu verkraften, da die Transitstrecken zwischen berlin und dem rest der Welt nicht mehr existieren. Für den rest der Welt: Geschwindigkeitskontrollen in der DDR waren wir folgt: 1. max. Geschwindigkeit war 100 km/h 2. dann kamen die Schilder 80, 60, 40, 20, anhalten schieben. Nicht so ganz, bei 0 wurde man dann entweder durchgewunken oder rausgeholt. Also Geschwindigkeiten unter 30 sind nicht unbedingt notwendig. Michael
Hi zusammen, etwas OT - passt zum Leiterplattenpreis: http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=48225&sid=&threadview=0&hilight=&hilightuser=&page=44 Ich habe auch Leiterplatten machen lassen (siehe Foto im Thread, oder im Anhang), habe 24Euro (netto excl. Versand) bezahlt. Aber für 10Stück. Vielleicht solltest Du wirklich den Lieferanten wechseln.. viele Grüße AxelR.
Morgen ! schon mal das angesehen : http://www.mikrocontroller.net/wiki/Projekt_Fahrradcomputer Lebe mich mit diesem Projekt in die Welt des µC ein :-) Prototyp ist schon gelötet, der Source auf meine Bedürfnisse angepaßt. Sobald es wieder schöner wird, wird am Roller getestet. gruß stefan
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://home.tu-clausthal.de/~dpor/images/boardcomp.jpg&imgrefurl=http://home.tu-clausthal.de/~dpor/projecte.html&h=180&w=240&sz=14&tbnid=AY3nEd2HskoJ:&tbnh=78&tbnw=104&hl=de&start=22&prev=/images%3Fq%3DDigitaltacho%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26lr%3D%26sa%3DN Da gibt es einen der sowas macht...
Also ich habe 2 Impulse / Umdrehung und das geht wudnerbar, dann wird das Display halt öfter mit dem selben wert angezeigt wo ist da das problem? Ich mess immer die Zeit zwischen zwei impulsen per Interrupt und die Anzeige davon unabhängig, wenn länger als 4sek (Overflow des Timers) kein SIgnal kommt geh ich davon aus das das Fahrzeug steht und setze auf 0 (könnte man jezt noch verkürzen die Zeit war mir aber nicht so wichtig)
Moin, @Freak: Na und????? Hinsetzen, Forum lesen, Hardware kaufen, aufbauen, probieren, Tutorial links oben durcharbeiten, Forum nerven ;-)) UUUUND => Wilkommen im Klub !!!!!!!! " Nichts Können ist kein Problem und keine Schande, nichts LERNEN wollen ist Strafbar!!!" <Klugscheiß aus> Also bis bald!! mfg Asterix-007
@crazy horse: digitaluhren sind doch schick. hauptsache es blinkert! :-))
Hi, in der Codesammlung findest du von Formtapez ein Drehzalmesser in Bascom programmiert. Das sollte als Anhaltspunkt reichen.
@Freak: Hat bei mir auch einiges anZeit gedauert bis es lief (besonders rechnen in Assembler mit 24bit teilweise ist ätzend, ich hätte doch C oder so verwenden sollen g)
