Hallo Leute, ich habe eine Ladeschaltung mit dem UC3906 aufgebaut zum Laden von BleiGel Akkus. Dies funktioniert auch tadelos. Allerdings möchte ich nicht das die Ladung zum Schluss in eine Erhaltungsladung geht. Sondern die Ladespannung soll über ein Relais abgeschaltet werden. Kurz zum Hintergrund, es geht hier um eine Backup Battery die bei jedem benutzen des Systems immer wieder nachgeladen wird. Nur bei nicht benutzten des Systems darf kein StandBy Strom sein, daher eben das Relais zum Abscahlten. Das Relais habe ich schon in die Primärversorgung eingebunden. Über Ideen und Vorschläge wäre ich sehr dankbar. VG
Verschoben durch Admin
Hallo, nach meiner Erinnerung hat der UC3906 ein oder zwei pins für eine Anzeige (z.B. LED) ob er im Overcharge-Modus bzw Erhaltungsladungsmodus ist. Diese könnte man zum Ansteuern eines Mosfet und dann Dein Relais benutzen. Es gibt eine umfangreiche Dokumentation zum Chip von Texas Instruments mit Beispielschaltungen. Achim
