Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0 Ohm Widerstände in Eagle
von Martin (Gast)
wie kann ich am besten 0Ohm-Widerstände in meinem Eagle-Schaltplan
vorsehen oder nachträglich im Layout einfügen, um leichter mit
Ground-Planes hantieren zu können.
Legt ihr im Schaltplan erst einmal pauschal 5 - 10 Widerstände an, die
an beiden Pins auf GND gehen oder gibt es da eine bessere Möglichkeit???
von Hubert G. (hubertg)
Nachdem man wahrscheinlich nicht weiß zwischen welchen Bauteilen der
0Ohm gebraucht wird, setze ich ihn ein wann und wo ich ihn brauche.
von Martin (Gast)
Also erst beim Layouten?
Richtig. Du weißt ja auch erst beim Layouten wo du den 0Ohm brauchst.
Einfacher ist da eine Drahtbrücke. Von Bottom auf Top wechseln und
wieder zurück. Geht nur leider nicht immer.
von Bernhard S. (b_spitzer)
Viele Layout-Programme bieten Jumper-Layer. Da kann man dann drin
Routen, aber nur mit festgelegten Segmentlängen (vielfache von 100mils).
Dafür lötet man später Brücken oder 0R ein. Vorteil ist, dass man keine
zusätzlichen Netznamen bekommt.
Wenn es das eigene Layoutprogramm  nicht unterstützt, kann man auch
einen weiteren Layer definieren, da nur Horizontales und vertikales
Routing zulassen und zur Sicherheit die Routingkosten hochsetzen, so
dass ein Autorouter da nicht rein will.
tschuessle
Bernhard
von Martin (Gast)
Na das klingt doch schon mal vielversprechend. Ich danke euch!! :-) Werd
ich gleich mal ausprobieren:-)
