Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitaler Schalter IC gesucht
von Bernd (Gast)
Es sind 9 Leitungen vorhanden. Diese sollen in 2 variablen
Konfigurationen geschaltet werden können. Es müssen also 9 Eingänge und
18 Ausgänge vorhanden sein. Zwischen diesen beiden Konfigurationen soll
mit nur einem mechanischen Schalter umgeschaltet werden können.
vielleicht einen Schalter aus dem Schaltwerk einer Waschmaschine nehmen?
die haben doch ca. so viele Stufen ...
von Antwort-Bernd (Gast)
Junge, mehr Details bitte.
a) Was für einen Pegel hat das Signal, dass über den Schalter geschickt
werden soll? <5V? >5V? Oder kann das Signal auch negativ sein? z.B.
+-5V?
b) Was für eine Frequenz hat das Signal, dass du schalten willst?
DC? Audio (<20kHz)? Videos (100MHz) Datenbusse (>1GHz)?
Ansonsten fange mal bei TI unter "Switches und Multiplexer" an zu
suchen!
von Bernhard S. (b_spitzer)
Einen alten mechanischen Druckerumschalter nehmen?
Oder einen Sack voll 2:1 Multiplexer und das Ganze elektronisch lösen.
CD4551 mit 4 2:1 Multiplexern oder was besseres mit weniger Ron.
Für präzisere Antworten müsste man halt was über die Signale wissen, die
geschaltet werden sollen (analog, digital, Spannung, Frequenzbereich,
Ströme etc.)
von Bernd (Gast)
Hier mal etwas mehr Infos.
