Forum: Compiler & IDEs Initialisieren von Arrays und Strings klappt nicht
von rafael (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit dem Initialisieren von Arrays und Strings
(sprich char-Arrays), das ich mir mit besten Willen nicht erklären kann.
Ich möchte Arrays in der Form
int i[] = {1,2,3,4,5};
char* s = "Hello World!";
initialiesieren. Dies funkioniert aber nicht. Die Arrays sind nacher mit
Nullen oder irgendwelchen willkürlichen Zeichen gefüllt. Wenn ich die
Arrays nur definiere und sie später im Code elementweise befülle,
funktioniert alles wie erwartet.
Hintergrund ist die Implementierung der USART-Schnittstelle am
Atmega1284p.
Ich habe das Gefühl, ich stehe auf dem Schlauch oder seh den Wald vor
lauter Bäumen nicht. Muss ich irgend ein bestimmtes File includen oder
dem Compiler bestimmte Optionen übergeben, damit die Initialisierung wie
oben funktioniert? Leider finde ich auch in Beispielen und Anleitungnen
im Netz keinen hilfreichen Hinweis.
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe!
Gruss Rafael
Code-Ausschnitte (auf das wesentliche gekürzt):
main.c
#include <avr/io.h>
#include "usart.h"
int main (void){
    usart0_init();
    char s[] = "Hello World!";
    usart0_puts(s);
usart.c (usart0_putc() funktioniert einwandfrei)
void usart0_puts(char* s)
  uint8_t i = 0;
  while( s[i] != '\0' )
    usart0_putc(s[i]);
    i++;
  return;
Makefile
# Projektname
PROJECT = ng_quad_MEGA1284p_V0_1
# Quelldateien
SOURCES = main.c usart.c
# Compiler
CC = avr-gcc
# Objcopy
OBJCOPY = avr-objcopy
# AVR-Modell
MMCU = atmega1284p
# Frequenz
HZ = 20000000
# Compiler-Flags
CFLAGS=-mmcu=$(MMCU) -DF_CPU=$(HZ) -Os -Wall -std=c99
#  -mmcu    MCU-Typ
#  -DF_CPU    MCU-Takt
#  -Os      Optimisation "s"
#  -Wall    show all warnings
#  -std=c99  C99-Standard
# Erzeuge hex-File
24
$(PROJECT).hex: $(PROJECT).out
25
  $(OBJCOPY) -j .text -O ihex $(PROJECT).out $(PROJECT).hex
26
27
# Erzeuge out-files
28
$(PROJECT).out: $(SOURCES)
29
  $(CC) $(CFLAGS) -I./ -o $(PROJECT).out $(SOURCES)
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Stimmten die Parameter von objcopy?
von Stefan E. (sternst)
Du musst auch die .data Section ins Hex-File exportieren.
von Scherzo (Gast)
Kenn' mich mit dem AVR nicht so aus, aber mglw.
gibt es da Besonderheiten wegen der Harvard-Arch zu beachten.
Es könnte sein, dass der C-startup Code die Variablen init. müsste,
indem er aus dem Programmspeicher die Variablneinitialwerte in's RAM
kopiert.
Dissassembliere doch 'mal Deinen Code (objdump -d pder -D)
und schau was er so treibt...
Scherzo
von rafael (Gast)
Ihr seid grossartig! Vielen tausend Dank für die hilfreichen Antworten
innert kürzester Zeit.
$(OBJCOPY) -j .text -j .data -O ihex $(PROJECT).out $(PROJECT).hex
Die geänderte Zeile für objcopy löst das Problem und das Initialisieren
funktioniert wie erwartet.
Diese Zeile habe ich aus einem Beispiel für Makefiles irgendwo aus dem
Internet kopiert, ohne deren Funktion genauer zu hinterfragen. Fehlen
mir da noch weitere wichtige Parameter, die mir später ähnliches
Kopfzerbrechen bereiten könnten?
Gruss Rafael
von Oliver (Gast)
guggst du MFile
Oliver
