Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Ersten Timer Wert festhalten bis Flag rückgesetzt
von STM (Gast)
Hallo Mikrocontrollerer!
Durch externe Flanken lässt sich ja der Timerwert im STM32 festhalten
und später auslesen. Das Problem ist dass dieser Wert bei einer späteren
Flanke mit dem neuen aktuellen überschrieben wird, auch wenn noch kein
Flag Rückgesetzt wurde. Gibt es eine Möglichkeit den Wert der ersten
Flanke beizubehalten bis ein Flag rückgesetzt wurde? Momentan löse ich
das über einen Interrupt der sich nach der ersten Flanke sperrt bis der
Wert auslesen wurde. Das ist aber erstens umständlich und nicht 100%
sicher denke ich und zweitens sollte es bei einem so mächtigen
Controller doch eine besser bereits vorhandene Lösung geben. Vielleicht
kann mir von euch jemand weiter helfen. Danke
von (prx) A. K. (prx)
Schon an DMA gedacht?
von STM (Gast)
Noch nicht. Du meinst also die Übertragung mittels DMA erst wieder nach
dem Auslesen zulassen? Ist das nicht auch wieder eine Bastellösung?
Capture Event ist DMA-Trigger
DMA: Capture Value => Memory Buffer
Mit einer DMA-Länge von 1 Wort hast du exakt das Gewünschte, solange das
DMA fixer ist als die nächste Flanke. Aber damit das fehlschlägt müsste
es schon eine verteufelt kurze Zeit für zwei Flanken sein (wenige
Core-Takte).
Mit längerem Puffer, ggf. als Zirkularpuffer, kriegst du alle Flanken,
solange das DMA schneller ist als deine Flanken.
von STM (Gast)
Ok super... danke...
von STM (Gast)
Ich habe das ganze jetzt mal aufgebaut, ohne es bisher getestet zu
haben. Mir fällt jetzt gerade auf, dass ich davon ausgegangen bin dass
der DMA nach der ersten Übertragung gesperrt werden kann. Mein
eigentliches Problem war ja dass die nachfolgenden Werte den ersten
überschrieben haben. Mir würde jetzt spontan einfallen die Zieladresse
ansteigen zu lassen und nur die erste auszulesen, was wieder nur eine
Bastellösung wäre. Es geht am Ende darum nur den Wert der ersten Flanke
aufzunehmen und das überschreiben des Wertes erst nach ein paar µs
manuell wieder freizugeben. Die DMA habe ich erstmal wie folgt
konfiguriert:
  // DMA1 Channel1 Config
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)TIM2_Value_CC3_Register;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SRC_Buffer;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  // DMA1 Channel1 enable
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE
  // TIM1 Update DMA Request enable
23
  TIM_DMACmd(TIM2, TIM_DMA_CC2, ENABLE);
Wenn der DMA-Kanal für eine Länge von einem Wort ohne automatischem
Reload konfiguriert wird, dann wird auch nur ein Wort übertragen und der
Kanal wird danach automatisch gesperrt.
Grundsätzlich ist das Verfahren deiner Interrupt-Lösung ähnlich, als es
nicht narrensicher ist. Wenn die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden
eingefangenen Flanken kürzer als die Latency vom DMA ist, dann fischt
das DMA den Wert der zweite Flanke aus dem Register. Nur reagiert DMA
schneller als der Interrupt und der so mögliche Zeitfehler liegt im
einstelligen Bereich von Taktzyklen des Core.
DMA_Mode_Circular klingt nach automatischem Reload, was exakt das ist,
was du nicht haben willst. Dieser Modus ergibt nur Sinn, wenn du in
einem Zirkularpuffer alle Flanken gespeichert sehen willst.
PS: Gegen allzu schnelle Pulsfolgen kannst du den Cature-Trigger mit
einem Filter absichern. Der allerdings die Erkennung der Flanke etwas
verzögern dürfte.
von STM (Gast)
Ja, das Cirular habe ich bereits rausgenommen, das Problem was ich jetzt
habe ist das neu setzen des Buffers. Laut Beschreibung muss erst die DMA
deaktiviert werden, dann wird ein neuer Wert geladen und schließlich die
DMA wieder aktiviert. Ich würde mir das jetzt so zusammen reimen?:
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, DISABLE);
DMA1_Channel1 -> DMA_CNDTR = 1;
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
von STM (Gast)
Nur noch mal zusammenfassend. Klappt jetzt alles super, ich lese jetzt
direkt den Counter aus und habe zusätzlich noch den Filter der Timer
aktiviert.
//Neu Laden: (deaktivieren, Neu-laden, aktivieren):
DMA1_Channel1 -> CNDTR = 1;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)TIM4_Value_Counter_Register;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)DMA_Wertespeicher;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;    //Kein Autoreload
Danke noch mal
