Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 SWD deaktivieren - programmieren trotzdem möglich ?
von Debug-Nichtnutzer (Gast)
wenn ich den SWD-Port nur zum Flashen des µC ( STM32F100C4 ) nutzen
möchte, kann ich dann die SWD-Pins mit einer "richtigen" Funktion
doppelbelegen ?
Konkret heißt das, dass ich nicht Debuggen, sondern nur Programmieren
will.
Im Programm wird als erstes das Debug-Interface dann auch ausgeschaltet.
Kann ich dann aber trotzdem noch Flashen ? Beim Flashen wird ja ein
Reset über den NRST Pin ausgelöst, also müsste es doch klappen, oder ?
Im Reference Manual habe ich das gefunden, aber ich wollte nur nochmal
sicher gehen, nicht dass ich mich dann komplett aus dem µC ausschließe (
bei AVRs ja einfach möglich, indem man den ISP deaktiviert, aber ich
denke bei STM32 sollte es nicht möglich sein ).
After RESET (SYSRESETn or PORESETn), all five pins used for the SWJ-DP are assigned
as dedicated pins immediately usable by the debugger host
Gruß,
Mario
von Alex E. (tecnologic) Benutzerseite
Moin,
Solange du die SWD Signale nicht beeinflusst müsste das gehen, hab das
selbst auch noch nicht probiert. Aber du kannst ja noch über Uart und
den Internen Bootloader programmieren.
Tec
