Forum: PC-Programmierung rs232 Signal auslesen und verarbeiten
von Christoph (Gast)
Hallo Forum,
ich bin  absolut fachfremd, würde mich daher freuen, wenn mir jemand
helfen kann:
Ich habe an einer Endoskopieanlage bisher einen Drucker angeschlossen,
der ein Videosignal bekommt. Per Knopfdruck am Endoskop friert das Bild
ein und der Drucker druckt den Inhalt aus. Der Drucker ist über ein
RS232 Kabel verbunden.
Mittlerweile ist der Drucker defekt (2000€) und ich möchte gerne die
Archivierung über eine Videoschnittkarte digital realisieren. Allerdings
muss ich den Screenshot dann manuell per Maus machen, wenn ich das RS232
Signal nicht dazu verwenden kann.
Ich stelle mir jetzt vor, dass ich das Signal per Serial Port Logger
aufzeichne und danach irgendein kleines Tool die serielle Schnittstelle
überwacht und den Druckbefehl als Keyboardshortcut o.ä. weitergibt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Christoph
von Zerf (Gast)
Es gibt also zwei Kabel zum Drucker: RS232 und Video-Signal?
von Juppi J. (juppiii)
Mache eine Drucker Umleitung in eine Datei.
Diese kannst du dann auswerten.
Ja, es gibt ein S-Video-Kabel, welches das Videosignal an den Drucker
gibt und eine RS232 Verbindung, welche den Druck auslöst. Im Grunde ist
der Inhalt des Signals ja unerheblich, ich brauche nur ein Programm,
welches am PC den seriellen Eingang überwacht und das Signal als
"Strg-S" o.ä. weitergibt, während das entsprechende Video Capture
Programm läuft.
Auf den Drucker kann ich dann verzichten.
Mir fehlt die Programmierkenntnis um so etwas selbst umzusetzen, aber
ich dachte es gäbe vllt. in anderen Bereichen schon Programme für das
überwachen der Seriellen Schnittstelle und jemanden, der mir helfen
könnte einen entsprechenden Tastaturbefehl zu verknüpfen.
Viele Grüße,
Christoph
von Zerf (Gast)
Dann nimm erstmal einen RS232 auf USB-Adapter zur Hand und schau dir an,
was das Endoskop sagt, wenn man das Bild drucken will.
Ums Programmieren wirst du wohl nicht drumrum kommen, auch wenn die
Aufgabe sicher mit ein paar Zeilen Code zu erledigen ist.
Tastaturbefehle kann man unter Windows einfach mit Messages simulieren,
und für den Zugriff auf die Schnittstelle bietet wohl jede Sprache eine
Library.
von Zerf (Gast)
Zum ersten Absatz noch: ... und ein Terminal-Programm, z.B. putty.
