Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-CDC-SPI fragen
von Noord (Gast)
Hy,
habe da mal so eine frage zu AVR-CDC-SPI von Osamu Tamura,
bzw. ich bekomme es drauf gebrannt und wird auch vom Pc erkannt.
Bekomme aber keine daten vom Slave.
das einzige was ich steuern kann sind 2 Leds die am SS0 und SS1
angeschlossen habe (High/Low).
Da wollte ich wissen ob jemand es zum laufen bekommen hat oder nicht?
denn ob was am SCK raus kommt kann ich nicht sehen und gemessen bekomme
ich da auch nicht (Multimeter, ich weis sehr ungeeignet da für).
MfG Noord
von Krapao (Gast)
Wenn du den Sourcecode hast (Link?), kannst du versuchen, die
SPI-Geschwindigkeit extrem runter zu setzen.
Dann sollte es auch mit einem Multimeter (oder Spion-LED) möglich sein,
regelmäßige Pegelwechsel zu erkennen.
Tipp: Autorange am Multimeter ausschalten un mit festem Spannungsbereich
arbeiten.
von Kan a. (Firma: Basta) (kanasta)
1) die Glaskugel sagt 90% Softwareproblem
2) takte SCK konstant und miss mit dem Multimeter.
   Es sollte ein Wert zwischen 0V und 5V angezeigt
   werden, so ca. 2.5V. Wenn du 0V oder 5V misst
   hast du ein HW-Problem.
von Uwe (Gast)
Zwei antiparallele LEDs jeweils mit passendem Vorwiderstand als billig
"Logiktester"
von Lucky (Gast)
Danke für die Hinweisse
hier ist der link, die datei habe ich angehangen benutzte den Atiny2313
http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-spi.html
Habe mein Multimeter verliehen und dachte mir hee du hast ja noch ein
fertigen ADC und UART nimmste denn um zu messen, aber so wie das
schicksal so will läuft er nicht, mir wird nur der eingestellte string
ausgegeben.
habt Ihr das auch wenn ihr ein code lange nichts gemacht habt
funktioniert er nicht mehr.
