Sirene in C(++) programmieren
#2538518
grober Fahrplan:
Sinus für eine viertel Periode für beide Frequenzen berechnen, in Array
speichern und über PWM ausgeben. Du solltest dabei die Werte nur für die
Hälfte der Dynamik des entsprechenden Zahlenbereichs berechnen damit du
negative und positive Halbwelle unterkriegst. Also bei 8Bit ist die
Amplitude 127, und Offset ebenfalls.
Gast #2538529
while (1) {
beep(2000);
_delay_ms(1000);
beep(1500);
_delay_ms(1000);
Die beep Funktion musst du selbst schreiben, passend für deine
Beschaltung. Im einfachsten Fall erzeugt sie eine PWM mit angegebener
Frequenz. Timer eignen sich bei den AVR sehr gut dafür, siehe Datenblatt
deines MC und im Wiki.
Gast #2538572
Lomann schrieb:
> Klaus Wachtler schrieb:
>> gut, daß es da nur einen gibt :-)
> Was? Es gibt doch schon alleine von Atmel verschiedene, wie z.B. ATMega
> oder ATTiny. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Bist du Ironie-Legastheniker?
