Hallo, ich suche eine Wärmebildkammera.. es wuerde schon ein kleines Kammeramodul ausreichen, womit man erkennen kann, woher die waerme kommt.. Jemand eine idee?? Temperatuebereich liegt zwichen 20°C und ca. 170°C
Hmmm ... Soweit ich weiss sind die normallen CCD's im Infraroten Bereich empfindlich, weshalb meist durch einen Filter bedeckt. Ob das allerdigs ausreicht die Temperatur zu messen bzw. zu erkennen weiß ich nicht, ausserdem müsste dann das sichtbare spektrum herausfiltern. Bin SEHR SKEPTISCH ... Eine weitere Möglichkeit wäre vielleicht ein "Nachtsichtgerät" als Vorbau zu einer WebCAM ... OK und noch ne Blödsinnige Idee: es gibt doch Temperaturfühler die berührungslos messen an einem Bestimmten Punkt (wird meist durch einen Laser markiert) .. Vergiss es ist zu langsam, hab an Abtastung damit gedacht ... Gruss
Die meistens CCds sind durchaus Infrarotempfindlich, daher sind ja auch diese quasi Nacktaufnahmen möglich, die durch die Kleidung gehen. Filter dafür gibt es im Photozubehör. Es gibt aber einige Probleme: Z.B. ist der IR-Anteil gering, das Signal also sehr schwach. Damit sind Dunkelströme in den Sensoren erheblich.
Hallo Leute, die Bezeichnung Infrarot steht für ein riesigen Wellenbereich von fast sichtbar bis hinunter zur Wärmestrahlung. CCD-Aufnehmer "sehen" den Bereich der direkt ans sichtbare Licht anschließt. Wärmestahlung ist meilenweit davon entfernt. Die heizt den Sensor auf, aber ein Bild bekommst du damit leider nicht. Gruß Einhart
Wir haben vor kurzem eine solche (Bullard) als Spende erhalten. Das Teil ist echt geil, kostet aber runde 14000Teuros! ;)
@Einhardt Danke! Ich hatte schon alle Hoffnugn für das Forum aufgegeben. Was willst Du machen? Willst Du die Kamera besitzen oder brauchst Du sie nur für eine Untersuchung. Die Dinger fallen zum Teil unter das Kriegswaffenkontrollgesetz, also Vorsicht mit besitzen wollen. Je nach Größe, Genauigkeit usw kann man die Dinger auch mieten. Das ist definiv besser als kaufen, wenn Du sie nicht jeden Tag benutzt. Es ist immerhin ein Meßgerät und sollte von Zeit zu Zeit im Werk Kalibriert werden. Deinen Anwendungsfall könnte ein Taschenlampengroßes Gerät von Flir gut abdecken. Kostet ca 9000Euronen, die Optik ist super auf Diagnose in E-EAnlgen abgestimmt und wenn Du sie mietest kostet sie die Woche knapp 600 Euronen, wenn ich nicht irre.
@Rufus So mein Informationsstand (Okt 2004), wie gesagt, gilt aber wohl nicht für alle. Ich weiß es halt nur von einer Hand voll Modellen.
