Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer für Lm3S6918 (mit Cortex M3 Prozessor)
von whose93 (Gast)
Hallo :)
Habe einige Probleme bei der Programmierung des Timers von dem
evaluation-board von ARM (Lm3s6918).
Wie kann ich das DCF77-Signal (http://de.wikipedia.org/wiki/DCF77) mit
einem Timer auf 0en und 1er aufspalten, dass ich es weiterverarbeiten
kann zur Momentanzeit.
Ich dachte mir, dass ich den Timer so programmiere, dass er bei der
eingehenden negativen Taktflanke zu zählen beginnt und bei der positiven
Taktflanke wieder aufhört. Dann den Wert des Timers auslesen, um zu
sehen wie lange er aktiv war und dann den Empfangenen Wert als 0 bzw. 1
in ein Array zusammenzufügen.
Jedoch weiß ich nicht wie ich den Timer programmieren soll.
Habe diesen DCF77 Empfänger:
http://www.conrad.de/ce/de/product/641138/DCF-EMPFAENGERPLATINE
Bitte dringend um Hilfe.
Danke schon mal im Voraus
von Krapao (Gast)
Taktflankenerkennung mittels Timer-IRQ allein hängt davon ab, ob die
Timerhardware überhaupt ein Input-Capture Modul hat (=> Datenblatt).
Polling per Timer ist etwas einfacher/universeller zu implementieren
als die Taktflankenerkennung, weil das Polling nur Software ist.
Wenn du grundsätzlich weisst, wie du den Timer dazu bringst regelmäßig
etwas zu machen:
Stell den Timer so ein, dass du das Eingangssignal so oft abtasten
(pollen) kannst, dass du 3 oder mehr Male pro Bit das Signal abtasten
kannst. Damit machst du die Erkennung, ob 1 oder 0 empfangen wurde.
von whose93 (Gast)
Danke für die schnelle Antwort :)
Habe jz schon den Timer eingestellt, wie im darunterfolgenden Anhang
"Timer.txt".
Programmiert wurde in Keilµ4!
Jz will ich noch die Uart intialisieren bei der das DCF77 Signal
angeschlossen ist. Wie bringe ich das am besten mit dem Timer in
Verbindung bzw. wie soll ich das genau programmieren, dass der Timer die
Signale der Uart empfängt?
Ich bin froh über jeden Tipp oder jede Hilfe, danke im Vorraus ;)
