Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [PIC]LCD mit m50530 Controler
von Markus F. (affe55)
Hallo Zusammen,
ich verfolge das Forum schon des längeren, allerdings ist dies das erste
mal das ich selber ein Anliegen habe. Ich verwende ein PIC18F13k22 und
dazu ein 16x4 Display von Pollin (HLM8070, m50530 Controller). Ich habe
das Datenblatt zum Display angehängt. Ich programmiere das ganze in
MPLABv8.83.
Sobald ich meine Schaltung mit Spannung versorge sehe ich auf dem
Display die Balken. Daher denke ich, das Problem besteht in der
Initalisierung (ich habe vorsichtshalber alle Verbindungen
durchgepingelt). Sobald ich mein Programm laufen lasse hatte ich
eigentlich erwartet, dass das Display Initalisiert wird und danach
nichts angezeigt wird. Ist das richtig? Jedenfalls werden weiterhin
einfach die Balken angezeigt und nix tut sich. Wäre sehr freundlich wenn
jemand einmal meine Software durchschauen könnte, und mich hoffentlich
auf meinen Fehler aufmerksam macht. Ich weiß nämlich nicht mehr weiter
Vielen Dank!
von Krapao (Gast)
> Jedenfalls werden weiterhin einfach die Balken angezeigt und nix tut sich.
Funktioniert die Kontrasteinstellung und hast du schon die optimale
Kontrasteinstellung gefunden?
Bist du sicher, dass dein Timings in den ms und µs Bereichen eingehalten
wird bzw. hast du Möglichkeiten das zu kontrollieren (Logikanalyzer,
Frequenzzähler, Osizilloskop)?
"Nichts" anzeigen ist fürs Debuggen nicht klug. Schick wenigstens einen
Hell world Text aufs Display. Das hilft auch beim Einstellen des
Kontrastes!
Hallo Krapao,
erst einmal vielen vielen dank für deine Antwort. Also ich habe die
Kontrastspannung immer bei nichtlaufenden µC eingestellt, also einfach
Spannung dran und solange hochgedreht bis ich die Balken erkennen
konnte. Nach deiner Antwort habe ich einfach mal ein 'A' ausgegeben und
es waren weiterhin nur die Balken zu erkennen. Dann habe ich wie du
gesagt hast mal ein wenig an der Kontrastspannung rumgedreht UND SIEHE
DA! Es wird ein 'A' am LCD angezeigt. Boa, ich bin dir so überaus
dankbar, denn ich fummel mir hier schon seit 2 Tagen ein zurrecht und
finde den Fehler einfach nicht. Dabei ist überhaupt keiner da. Mega
danke!
