Forum: PC-Programmierung Problem in C# mit dll einbindung
von Arne P. (ob3lix)
Hallo an alle,
wir haben ein Problem mit dem C# Programm für das S.N.A.P. Protokoll,
welches sich im Anhang befindet!
Fehler  1  "System.IO.Ports.SerialPort" enthält keine Definition für "EventFilter", und es konnte keine Erweiterungsmethode "EventFilter" gefunden werden, die ein erstes Argument vom Typ "System.IO.Ports.SerialPort" akzeptiert. (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?)  42
Fehler  2  Eine implizite Konvertierung vom Typ "System.EventHandler" in "System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventHandler" ist nicht möglich.  43
Fehler  3  "System.IO.Ports.SerialPort" enthält keine Definition für "EventFilter", und es konnte keine Erweiterungsmethode "EventFilter" gefunden werden, die ein erstes Argument vom Typ "System.IO.Ports.SerialPort" akzeptiert. (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?)  49
Fehler  4  Eine implizite Konvertierung vom Typ "System.EventHandler" in "System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventHandler" ist nicht möglich.  50
Fehler  5  "System.EventArgs" enthält keine Definition für "EventType", und es konnte keine Erweiterungsmethode "EventType" gefunden werden, die ein erstes Argument vom Typ "System.EventArgs" akzeptiert. (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?)  148
Fehler  6  "System.IO.Ports.SerialPort" enthält keine Definition für "InBufferBytes", und es konnte keine Erweiterungsmethode "InBufferBytes" gefunden werden, die ein erstes Argument vom Typ "System.IO.Ports.SerialPort" akzeptiert. (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?)  151
Fehler  7  "System.EventArgs" enthält keine Definition für "EventType", und es konnte keine Erweiterungsmethode "EventType" gefunden werden, die ein erstes Argument vom Typ "System.EventArgs" akzeptiert. (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?)  158
die SerialPort.dll, die bei dem ursprünglichen Porgramm dabei war, ist
vermutlich veraltet, diese haben wir jetzt entfernt. Von den Anfangs 14
Fehlern sind jetzt noch die obrigen 7 übrig... Auch unsere Lehrer können
uns im Moment nicht weiterhelfen... auch suchen in google brachte uns
bisher nicht weiter!
hoffe das ihr irgendwie helfen könnt!
Arne
von Markus V. (Gast)
Hallo Arne,
Ihr habt folgende Probleme: Selbst wenn Ihr eine der beiden "externen"
DLLs unter References aufnehmen würdet, gäbe es einen Konflikt mit der
namensgleichen Klasse System.IO.Ports.SerialPort aus der System.dll, die
immer benötigt wird. Vergesst also getrost die beiden DLLs
SerialPort.dll.
Ein weiteres Problem: Keine der bekannten Klassen SerialPort (weder die
vom .NET-Framework mitgebrachte noch die beiden im Projekt vorhandenen
DLLS) haben ein Property EventFilter, folglich mault der Compiler bei
einer Zuweisung an das Property.
Ihr solltet vielleicht probehalber mal die Zuweisungen zum Property
EventFilter auskommentieren und schauen was passiert, wenn sich das
Programm übersetzen lässt.
Das nächst Problem:
serialPort.DataReceived += new EventHandler(serialPort_OnReceiveEvent);
sollte besser lauten
serialPort.DataReceived += serialPort_OnReceiveEvent;
Markus
von bluppdidupp (Gast)
Das Projekt nutzte scheinbar nicht die .net SerialPort-Klasse sondern
eine eigene die grob der .net-Klasse entspricht (oder ist das vllt. .net
1.0 oder so?)
- Entfernt die serialPort.EventFilter = SerialData.Chars; Zeilen.
- Ersetzt EventHandler durch SerialDataReceivedEventHandler (bei den
SerialPort-Dingern)
- Im OnReceiveEvent den switch-Block raus und nur den Kram vom "case
SerialData.Chars" übrig lassen
...das würde ich jetzt beim kurzen drüber gucken erstmal einfach so
vermuten ;D
von Arc N. (arc)
EventFilter gibt es nicht mehr 1) bzw. kann man sehr einfach im
DataReceived, ErrorReceived und PinChanged-Event selber machen.
Was allerdings fehlt bzw. u.U. bei der Konvertierung der Projekts
verloren gegangen ist, ist die Referenz auf die SerialPort.dll im
Projektverzeichnis.
Fügt man die hinzu (Menü->Project->Add Reference->Browse), sollte es zu
einem Namenskonflikt kommen (alt und neu sind im selben Namensraum
System.IO.Ports). Lösung: Entweder den Code vollständig an den neuen
SerialPort anpassen oder einen Alias für den alten SerialPort erzeugen:
In der Solution unter References den alten SerialPort auswählten
Alt+Enter bzw. RMB->Properties und unter Aliases global durch z.B.
SerialPortOld ersetzen.
Im Quelltext muss dann als erstes so was wie
extern alias SerialPortOld;
using SerialPortOld.System.IO.Ports;
using SerialPortOld.System.IO;
// eingefügt werden
// Das alte using System.IO.Ports kann man durch ersetzen, falls man da was braucht
using SysIOAlias = System.IO.Ports;
1) ab .NET 2.0, Referenzquelltexte
http://referencesource.microsoft.com/netframework.aspx bzw. die alte
Version
http://csharp.codefetch.com/example/p3/Chapter04/SerialPort/SerialPort.cs?qy=ARRAY
