Hallo Leute. Mal eine Frage ganz aus der Reihe. Gäbe es Interessenten für mega128, Can128 und so weiter auf einem 64Poligen DIL Sockel? Ich stelle mir das etwa so vor. Eine Platine im Maß eines 64poligen DIL - Sockels oder PLCC, fertig gebohrt, ein Mega128 oder CAN128 drauf, ein paar 100nF SMDs an der Versorgungsspannung, zwei 22pF C an den XTal Pins und Lötpads für einen Quarz an Xtal und an TOSC? Ferig bestückt dürften die Dinger kaum 5 oder 6 Euro mehr kosten, als die Fingerbrecher aus der Standartschublade. Was denkt Ihr darüber?
Das ist schon ziemlich gut. Ich dachte aber an ein Standartgehäuse, damit man die Eagle-Libs bemühen kann, eben Dil oder PLCC. Dil hätte den Vorteil, dass man es dann einfach auf einen Dil-Sockel löten könnte.
Ich habs jetzt nicht genau im Kopf, aber DIL32 ist schmaler als das Gehäuse des ATmega128, oder? Könnte Probleme mit dem Platz geben. Hast du mal die Maße angeschaut?
noch nicht. Ich will erst mal wissen, ob es einen Markt dafür gibt, wie ich es dann realisiere überlege ich mir, wenn es soweit ist. Also PLCC müßte in jedem Fall gehen.
Was genau meinst du mit PLCC? Es gibt doch glaube ich keine 64-poligen PLCC Sockel.
ne ich glaube der hat dann 68 pin oder so, aber ich bin mir sicher das das nicht ganz so problematisch ist. Die Breite vom 64poligen Dil ist 25,32 mm und der Mega ist 16 breit, geht also auch
Als DIL fände ich das schon interessant, denn dann könnte ich für Versuche Lochraster verwenden. Aber ich habe z. Zt. kein Projekt, das einen Mega128 benötigt. Aber irgendwann kommt schon wieder eins.... Gruß, Sebastian
warum nicht 2 leiterplatten erstellen und den µC hochkant einsetzen?? __###__ die ### soll der µC sein dann kann man auch einen DIL Sockel nutzen (wenn die anzehl der pins passt) =) zum kontaktieren der 2 LPs evtl einfach nur PADs nehmen und diese dann auf der anderen LP mit dem µC verbinden ist nunmal mehr aufwand aber es klappt =)
Und sieht beschissen aus.
kommt auf die eigenen faehigkeiten an =) oder man nimt sich die kleinen mega128 und erstellt sich ein sehr aufwendiges design + hohe kosten in der fertigung k/a ob das so der sinn ist
Kann mir einer erklären, was er mit " hochkant einsetzten " meint und wofür das Gut sein soll? Der Sinn der Platine ist doch gerade der, dass Du sie in einen DIL IC-Sockel stopfen kannst, wenn Du ein paar Stifte eingelötet hast. Wozu zwei Platinen?
Schaut mal bei www.elk-tronic.de rein. Da gibt es schon eine Menge Adapter. Und was es noch nicht gibt, baut der euch. Bis dann, G.M.
