Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Boot0 / 1
von Moritz M. (avrprogger)
ich entwerfe gerade mein erstes Board mit einem STM32. Doch wie müssen
die Pins BOOT0 und BOOT1 beschaltet werden (Low oder High), damit der µC
nicht Bootet sondern ganz normal -das über SWD programmierte- Programm
aus dem Flash ausführt?
Moritz
PS: Indem dem Kapitel von ST über den Bootloader steige ich nicht ganz
durch.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Boot0 muss low sein, Boot1 egal.
Grüsse
von Dennis X. (Gast)
naja, booten tut der so oder so. über die pins stellst du lediglich ein,
aus welchem Speicher.
dennis
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Was willst Du haben?
Booten aus dem RAM oder aus dem internen oder externen Flash?
Im RM0008, Kapitel 3.4 ist eine übersichtliche Tabelle über Funktionen
und genau beschrieben.
vielen Dank!
Moritz
sorry, das ich jetzt noch eine Frage habe.
kann man Boot 1 einfach offen lassen, also nicht high und nicht low oder
muss der beschaltet werden?
Moritz
von Simon H. (simi)
Ich würde den schon irgendwo anhängen. Schaden kann's nicht, und offene
Eingänge können (müssen nicht) Probleme bereiten.
Vielleicht macht's in diesem Fall wirklich nichts, aber eben - schaden
tut's ja auch nicht.
von (prx) A. K. (prx)
Ein offener Eingang kann zu geringfügig höherem Stromverbrauch führen,
was in Stromsparmodi eine Rolle spielen kann.
von Mike R. (thesealion)
Wenn du das Board selber entwirfst, kannst du doch einfach zwei 0-Ohm
Widerstände nach GND vorsehen. Per default muss nur der bei Boot0
bestückt sein.
Und wenn du dann was anderes (wie den internen Bootloader) testen
willst, kommst du einfach an die Pins und kannst den Pegel ändern.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich denke ich werde ihn einfach
offen lassen da der Stromverbrauch keine so große rolle spielt und auf
der Platine leider kein platz mehr für einen Widerstand ist. Oder knnte
man diesen auch vielleicht sogar weglassen?
Moritz
Man kann ihn auch weglassen, aber meistens kommt dann irgendwann der
Punkt, das man ihn doch hätte gebrauchen können, und so ein 0603 braucht
doch kaum Platz ;-)
wiso braucht man ihn den dann plötlich doch? entweder man braucht ihn
immer oder gar nicht, (Oder)? Ich hab noch nie SMD Widerstande und
Kondensatoren gelötet und möchte daher erst mit 1206 anfagen.
Moritz
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Würde beide BOOT-Eingänge auf definierten Pegel bringen. Habe vor
einiger Zeit viele Stunden mit der Fehlersuche in einer
Bootloaderanwendung für STM32F103xyz verbracht, die prima auf einem
Evaluationboard funktioniert hat aber auf einem beigestellten Prototypen
nicht zuverlässig funktionierte (neuen Inhalt von Flash-Seiten nicht
korrekt geschrieben). Habe (sehr) viel gemessen und ausprobiert.
Schlussendlich hat es geholfen, beide BOOT-Pins auf definierten Pegel zu
legen. ST Support hat auf die Bitte, die Dokumentation dahingehend zu
erweitern, das Boot-Pins nicht "floaten" sollten nicht reagiert - evtl.
weil es schon irgendwo stand und ich es nur überlesen hatte.
Sobald man den eingebauten Bootloader nutzen möchte, muss BOOT1 einen
definierten Low Pegel haben. Denn sonst bootet der aus dem RAM.
Wenn noch ein anderer Pin frei ist, dann das Signal von PB2 wo anders
hin legen und PB2 mit GND verbinden, ansonsten Pulldown.
Den BOOT Pin per Pull-Down auf Low ziehen und einen Jumper rein um den
auf Hi zu setzen, dann kann mit dem internen Bootloader immer geflasht
werden.
So würde ich das machen.
Wenn BOOT0 auf GND liegt sollte BOOT1 (PB2) keine Auswirkung haben.
Erst einmal vielen Dank für die Antworten!
zurzeit designe ich zwei Boards. Eins mit einem STM32F102CB. Bei diesem
habe ich Boot0 über 10k Ohm auf GND gezogen und Boot1 ohne Widerstand
direkt auf GND.
Bei dem zweiten Board (STM32F405RG) habe ich Boot0 auch über 10k Ohm auf
GND gezogen und Boot1 ohne Widerstand direkt auf Vcc (3.3V) (auf Low
geht leider nicht da die Platine nur einseitig ist und der weg nach GND
durch andere Leiterbahnen versperrt ist).
Würde das so funktionieren????? Sind die Widerstände Okay?
Für Widerstande an Boot1 ist leider kein Platz mehr.
Ich möchte eig. den Controller nur über SWD programmieren und keinen
Bootloader verwenden, deshalb ohne irgentwelche brücken oder jumper.
Moritz
Dann kann auch BOOT0 ohne Widerstand direkt an GND gelegt werden.
Ansonsten ist das IO.
Danke,
bei board zwei dient der widerstand allerdings als brücke.
Moritz
von Jedi82 (Gast)
Hi zusammen,
vielen Dank für die Erläuterung der Thematik! Wie o.g. geschildert hilft
es Boot1 auf Masse zu legen, wenn man parallel den onboard-Bootloader
sowie Program from Flash verwerden möchte.
Wenn man Boot1 nicht auf Masse legt verhält sich der Aufstart recht
zufällig. Bei mir war es z.B. so, dass ich manchmal in den Bootloader
kam, und manchmal nicht.
Meine aktuelle Lösung sieht in Hardware wiefolgt aus:
Boot1, also Pin B2 auf Masse.
Ein 10k/10k Spannungsteiler macht aus 5V_USB 2.5V, welche über ein
Spannung von 2.5V, welche dann auf Boot0 geht. Die 5V_USB müssen auch
den Controllerversorgen. Die Versorgung muss aber über eine Diode
stattfinden, sodass bei "normaler" Spannungsversorung aus einer anderen
Stromquelle die 5V nicht am Spannungsteiler für Boot0 anliegen, sonst
landet man ständig im Bootloader.
Die Schaltung ist sehr simple, hat aber als Nachteil, dass man so keine
Geräte, welche an der USB-Buchse hängen mit Strom aus dem
Spannungsregler versorgen kann (wegen der Diode)...
Also Danke nochmal und schönen Gruß,
Jedi
