Hallo! Ich habe mal eine Frage. Ich möchte an meinen bestehenden 1-Wire Bus (mehrer Temp-Fühler), jetzt mit einem Schaltelement erweiteren. Ich möchte ein DS2408 verwenden. Dieses möchte ich mit einem Darlington Treiber (ULN2003A) versehen. Jetzt meine Frage. Einige der I/O will ich direkt benutzen und bei einem oder 2 möchte ich das Ausgangssignal per Funk an ein empfänger übermitteln. Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann. Es gibt ja fertige Funkmodule (z.B. dieses http://www.pollin.de/shop/dt/MDU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM12_433_Sende_Empfangsmodul.html). Kann man das Signal dort vieleicht mit übertragen? Gruss Tim
Ich habe deine Anforderung nicht wirklich verstanden. Was aber an mir liegt. Dieser Thread wird aber von mir beobachtet. ^^ Damit ich was dazu lernen kann. Leider kann ich keinen Beitrag liefern. Außer, ja ICH habe wirklich keine Idee! :( Ich hoffe aber, dass Dir bald geholfen wird. Gruß Fabian
Ordne mal deine gedanklichen vorhaben. Versuche selbst mal abzuchecken ob und wenn das was du vorhast überhaupt realisierbar ist. Dabei hilft ein bissel recherchieren. Z.B. was FSK bedeutet. Wenn du selbst keine Ideen entwickeln kannst, heißt das doch du machst dir über dein vorhaben nur wenig Gedanken. Ein bissel eigenes denken wäre sinnvoll.
Du willst statische Signale, zustände -ein/aus- per Funk übermitteln, soweit richtig? Wie gesagt lese mal was FSK -Frequency Shift Keying- (also Frequenzmodulation) bedeutet und überlege wie ein statisches Signal mit dieser Methode zu übertragen ist. Wenn du das Prinzip verstanden hast, wird dir auch eine Lösung einfallen. Suche mal nach FSK Modulation. Hilfreich wären auch ergänzende Angaben über den Rest der Hardware.
Okay, du scheinst derzeit nicht anwesend zu sein, kannst nicht mit nachdenken. Gut, du brauchst also ein bissel Intelligenz die dafür sorgt dass aus zwei Dingen die jeweils zwei Zustände einnehmen können eine sinnvolle Information macht, die du per FSK übertragen kannst. Z.B. Haustür Auf, Klotür Zu. Ob das dann als Befehl oder Zustand zu werten ist, legst du ja fest. Auf der Empfängerseite muss die übermittelte Info dann natürlich wieder passend umgewandelt, umgesetzt werden. Heißt, was du vor hast ist durchaus realisierbar, wenn man die Dinge verstanden hat, die dazu nötig sind, lässt sich das umsetzen. Nur, solange wir nicht genau wissen was du konkret vorhast und welches Equipment dafür zur Verfügung steht, ist wenig Hilfe möglich.
Hallo! Erstmal Danke für die Antworten. Zu mein Vorhaben. Ich möchte mit dem Signal z.B. eine Steckdose cchalten oder ein Heizkörper Thermostat. An Equipment steht bis jetzt nur ein funktioniernder Bus. Den Rest bin ich halt erst noch am planen. Aber was ich am ende über dieses Signal dann Schalten will, spielt doch vom Prinzip erstmal keine Rolle. Auch ein Rollo soll später geschaltet werden. Gruss Tim
