Forum: Markt Controller ohne Beschriftung
von Controller (Gast)
Kann man eigentlich auch Avr und PIC Controller irgendwo ohne
Beschriftung auf dem Gehäuse oder mit eigener Beschriftung bekommen?
von mmerten (Gast)
Bei jedem Distri deines Vertrauens, natürlich nicht als Einzelstücke
von leo9 (Gast)
und wofür willst du die Bezeichnung "verstecken"? Die Software sollte
mit den fuse-bits gesichert sein, und wenn sich jemand die Arbeit macht
(bzw. das Wissen dafür hat) die SW nachzuschreiben wird er aufgrund der
Schaltung auch recht schnell den uP erkennen.
grüße leo9
von Rufus T. Firefly (Gast)
AVRs sind IMHO bedruckt - mit einem Lappen und etwas Lösungsmittel ist
das schnell entfernt.
von OldBug (Gast)
Es gibt ja so Spezialisten, die versuchen, die Beschriftung
"abzufräsen" o.ä. Allerdings gibts da nen Trick, der mir mehr oder
weniger zufällig aufgefallen ist: Finger nass machen und über das IC
streichen!
Schon kann man die Beschriftung wieder lesen...
von Michael (ein anderer) (Gast)
IC-Typ unkenntlich machen kann man vergessen:
- Sind's einfache IC, kann man sie schnell analysieren, welche es sind
(z.B. 74xx und 4000er).
- Sind's einfache Controller, kann man sie Anhand ihres
Startverhaltens erkennen bzw. durch Ausmessen der Pins (fehlende
Schutzdioden an bestimmten Pins) feststellen.
-Sind's komplizierte Bauteile oder Prozessoren, kann durch die
Beschaltung herausfinden, welche es sind.
- Viele Hersteller-Spezifische ICs kann man sogar an charakteristischen
Gehäusemerkmale erkennen.
Wenn ein Hersteller versucht, den IC-Typ zu verschleiern, geht's in
der Regel eh um Abzocke und Verarsche...
