Hallo! Ich suche ein Set (das ganze Zeugs vom PC bis zum Microcontroller)zum Einstieg in die Welt der Mikrokontroller. Dachte da erst mal an Atmel ATMega8. Folgendes Problem: - der Rechner hat keine Parallele Schnittstelle, nur COM oder USB desweiteren will ich mit dem ATMega8 erst mal Einsteigen und später für ein Projekt mit dem gleichen Programmierding einen ATMega128 programmieren. Kann auch ein Bausatz oder eine gut beschriebene Anleitung dazu sein. Elektronik-Kenntnisse und die Fähigkeit zu Löten sind vorhanden. Vielleicht kann mir ja auch ne Link zu nem günstigen Shop geben der solche fertigen Set's (vielleicht sogar mit Einführung und Beispielen usw.) vertreibt. Gruss Dirk
Wenn du viel geld hast, kauf dir das STK500! Das ist ein entwicklungsboard von ATMEL, mit dem du so gut wie alles machen kannst! für det META128 brauchst du dann aber glaub ich noch nen adapter oder so
und sonst suchst du bei google nach "ISP Programmer" dann findest du massenhaft anleitungen für Programmer die auch seriell oder die meißten auch mit seriell-USB wandler funktionieren! oder guck mal auf www.mikrocontroller-projekte.de und da AVR910-Prog ! Hauke Radtki
