Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler LM 2576
von Sven (Gast)
wollte jetzt in meiner schaltung keinen normalen 7805 einsetzten, da die
Stromaufnahme der Schaltung schon jetzt bei ca 500ma liegt,
und die Verlutwärme schon jetzt sher hoch das ein normaler
Fingerkühlkörper nicht mehr ausreichend ist.
Ich wollte jetzt einen LM 2576 T 5.0 Einsetzen,wer hat schon erfahrungen
mit diesem IC gemacht ???
möchte dabei vertretbare Kapazitäten einsetzten am besten max. 220 µF
oder könnt ihr lieber was anderes empfehlen ????
Vielen Dank schon mal
Sven
von Retro (Gast)
Das währe doch wieder zu kompliziert... Nimm doch den 78S05, der macht
schon 2A mit und wird da bei 500mA kaum Wärme machen. Wieviel Spannung
gibts du denn rein, was muss er verbraten?
von Sven (Gast)
Hallo Retro,
Hab schon den S Typ verwendet 15V gehen rein....
Trotzdem danke...
Sven
von mikki merten (Gast)
10 Volt über dem Spannungsregler bei 500 mA ergibt immer 5 Watt
Verlustleistung und die Wärme muss nun abgeführt werden. Nimm lieber
einen ausreichend dimensionierten Kühlkörper. Schaltregel (soweit es
sich nicht um fertige Module und daher teuer) sind bei Prototypen soweit
man nicht über Erfahrung und entsprechende Messmittel verfügt recht
problematisch.
von Holger (Gast)
Ich kenne zwar den 2576 nicht, habe aber schon etliche 2577 verbaut.
Die Simple Switcher von National sind sehr unproblematische Bausteine,
da sie mit relativ niedrigen Frequenzen arbeiten und so ziemlich jeden
Dimensionierungsfehler verzeihen.
Das einfachste ist: Du registrierst dich bei power.national.com, dann
kannst du das online-Entwicklungstool "Webbench" benutzen. Da gibst du
an, was du vorne reinsteckst und was hinten rauskommen soll und das Ding
dimensioniert dir komplett die Schaltung. Das fertige Design kann man
mit dem online-Simulator testen, der funktioniert so ähnlich wie die
pspice/spice.
Ist ne tolle Sache, bislang haben die Designs bei mir immer perfekt
hingehauen.
von Michael (Gast)
Hallo Sven,
der LM2574 (8-pol. DIL) liefert 0,5A und der 2575T-5 1A. Diese würden
für Deine Belange schon reichen. Die Simple-Switcher sind wirklich
simple und funktionieren einwandfrei ! Kann ich Dir nur empfehlen.
Gruß Michael
von Holger (Gast)
@Sven:
Wo kann man LM2574 kaufen? Meine National-Samples sind alle...
