DS1302 Bascom liest falsche werte!?
Gast #2563902
Hi ich habe einen DS1302 and einem Mega32
'Pin Configs
Rtc_clk Alias Portb.0
Config Pinb.0 = Output
Rtc_read Alias Pinb.3
Rtc_write Alias Portb.3
Config Pinb.3 = Output
Rtc_select Alias Portb.4
Config Pinb.4 = Output
erster Programmabschnitt, vorallem der trickle charger
'write enable
Config Rtc_read = Output
Set Rtc_select
Waitms 1
Rtc_cmd = &H8E
Rtc_data = &B00000000
Shiftout Rtc_write , Rtc_clk , Rtc_cmd , 3 , 8 , 200
Shiftout Rtc_write , Rtc_clk , Rtc_data , 3 , 8 , 200
Waitms 1
Reset Rtc_select
'activate the charger
Set Rtc_select
Waitms 1
Rtc_cmd = &H90                                              '90H
Rtc_data = &B10100101                                       '1 diode, 2k
Waitms 1
Reset Rtc_select
'set the time to whatever
24
25
Set Rtc_select
26
Waitms 1
27
Rtc_cmd = &H80                                              'set seconds and CH
28
Rtc_data = &B000000                                         'start with 0, clock is running
29
Shiftout Rtc_write , Rtc_clk , Rtc_cmd , 3 , 8 , 500
30
Shiftout Rtc_write , Rtc_clk , Rtc_data , 3 , 8 , 500
31
Waitms 1
32
Reset Rtc_select
das setzen der Werte funktioniert ohne probleme (ich hab geprüft, dass
die Spannung an Pin 1 ansteigt)
jetzt lese ich die Sekunden folgendermaßen aus
Rtc_cmd = &H81                                           ' read seconds
   Set Rtc_select
   Waitms 1
   Config Rtc_read = Input
   'Rtc_write = 1
   Shiftin Rtc_read , Rtc_clk , Seconds , 2 , 8 , 500
   'Rtc_write = 0
   Waitms 1
   Reset Rtc_select
ob jetzt lsb oder msb beim reinlesen der werte gesetzt ist ist erstmal
egal. das macht das ganze spiegelverkehrt...
allerdings lese ich im programm 2 mal pro sekunde.
Es ändert sich jede sekunde der wert völlig richtig, und fängt auch bei
00 an
allerdings danach passiert sekundenweise folgendes:
00000000
10000000
00000001
10000001
00000010
10000010
00000011
10000011
00000100
wie zu erkennen ist ändert er zwar völlig richtig sekundenweise bit 7
(bzw  bit0, je nachdem wie rum man einliest) allerdings erwarte ich
nicht dass sich dann "am anderen Ende" der Binärzahl was ändert, oder??
Laut Datasheet bit 3-0 für die seconds, 4-6 10 seconds und 7 für ch
ch sollte sich auf keinen fall von alleine ändern, oder?
Gast #2563916
Fehler gefunden:
Note that the first data bit to be transmitted occurs on the first
falling edge after the last bit of the command byte is written.
Additional SCLK cycles retransmit the data bytes
-jetzt wird aber das erste bit für shiftin schon ausgegeben (un
natürlich verpasst)
-, und das achte bit ist das wiederholte 0te
LÖSUNG:
Shiftin Rtc_read , Rtc_clk , Seconds , 2 , 7 , 500
schmutzig aber funktioniert ;-)
Gast #6301727
wollte heute das Programm übernehmen, es klappt nicht. Verstehe auch
nicht warum das klappen sollte.  Da gibt es auch den Beitrag
(https://www.roboternetz.de/community/threads/64232-DS1302-RealTimeClock-1-Bit-fehlt),
der funktionier auch nicht bei mir.
Meine Lösung ist die: Es werden nur 7 Bits übertragen und das 8. wird
manuell übertragen und am Ende die High-Flanke belassen (BASCOM macht
automatisch diese auf Low).
Shiftout Rtc_write , Rtc_clk , Rtc_cmd , 3 , 7 , 500   'die ersten 7
Bits
'nun manuell das 8. Bit übertragen
Waitus 500                           'gleiches Timing übernehmen
If Rtc_cmd.7 = 1 Then Set Rtc_out Else Reset Rtc_out
Set Rtc_clk                          'high-Flanke setzen und lassen!
Waitus 500
'ab hier greift das ursprüngliche Programm...
Config Rtc_in = Input
Config Rtc_in = Output
Gast #6963749
Function Ds1302_read(byval Addr As Byte)as Byte
    Result = 0
    Set Ce
    nop
    Shiftout Io , Sck , Addr , 3 , 8 , 10
'    Shiftin Io_pin , Sck , Result , 2 , 8 , 10  '  Doesn't work.
'   The last level of sck is low and the bit0 is already exposed.
'   Read bit0 before the others:
    Config Pinc.2 = Input
    Result.0 = Io_pin
    Set Sck
    For N = 1 To 7
        Reset Sck
        Waitus 10
        Result.n = Io_pin
        Set Sck
        Waitus 10
    Next N
    Reset Ce
    Ds1302_read = Result
End Function
