Hallo, ich möchte mit einem AT90S4433 und einem LCD-Display (2x16) eine Uhr realisieren. Die Zeitimpulse möchte ich entweder mit einem externen Zeitgeber über INT0 oder INT1 aufnehmen .Bei externer Impulsaufnahme bräuchte ich die Eingänge INT0 oder INT1.Diese werden aber schon durch das LCD-Display als Ausgänge (PD2 und PD3) gebraucht.Gibt es die Möglichkeit der Doppelnutzung der Ports PD2(INT0) und PD3(INT1)? oder muß ich den Takt intern erzeugen?. Gruß Helmut
Das sieht nach Konflikten aus. Selbst wenn Du da 'ne Lösung für findest, wirst Du wahrscheinlich schwer nachvollziehen können wenn mal was danebengeht wo es denn herkam. War's das Display das den Interrupt auslöste oder kam's vom Zeitgeber. Ich würd's lassen. Nutze doch den 32kHz Oszillator im Interruptbetrieb, oder Taste doch das Signal einfach ab, wenn die Sekunde man ein paar microsekunden danebenliegt ist es ja nicht schlimm - meist nicht. Reiner
Ein externer Uhrenchip macht nur Sinn, wenn es auf geringste Stromaufnahme bei Batteriebetrieb ankommt. Ansonsten freut sich einer der internen Timer, wenn er zu was nütze ist. Will sagen, es ist einfacher mit dem Timer und ein paar Bytes die Zeit zu zählen, als irgendwelche Protokolle von Uhrenchips zu verstehen. Ich bin z.B. gerade dabei, mir am DS1994 die Zähne auszubeißen. Wenns aber darum geht, einen DCF77-Impuls zu dekodieren, der ist mindestens 100ms lang, d.h. da brauchts keinen Interrupt. Interrupts sind eigentlich nur dazu da, um extrem schnell auf etwas zu reagieren. Alles, was langsamer als 1ms ist, läst sich bequemer per Polling oder im Timerinterrupt abfragen. Wenn Du die Interruptpins brauchst, dann nimm doch einfach andere Pins für das Display. Der 4433 hat doch insgesamt 20 I/O-Pins, da sollten sich doch die 7 Pins für das LCD finden lassen. Auch eine Doppelnutzung ist möglich. Man muß bloß sehr genau überlegen, daß die eine Funktion der anderen nicht in die Quere kommt. D.h. es setzt schon einige Erfahrung im Programmieren voraus. Peter
Hi, gute Idee, einfach andere Pins fürs LCD herzunehmen.Warum bin ich da nicht selbst daraufgekommen? vielen Dank Helmut
