Hallo, ich habe mit mit einem Arduino und 2 TLC5940 (LED PWM Chip) etwas gebastelt um meine LED Wohnzimmer Lampen zu dimmen. Dazu hängt noch ne Leistungsstufe an den Ausgängen des TLC5940. Das funktioniert mittlerweile auch im Prinzip so wie es soll. Dummerweise kriegt der Arduino insbesondere bei starker Dimmung Störfeuer. Das macht sich durch 2 Dinge bemerkbar. a) Er kriegt "Phantom Signale" an den Eingängen. In der Hinsicht schlecht weil da Taster dranhängen um "Szenarien" abzurufen. Habe mittlerweile ne Software entprellung dran. Die kriegt das mehr schlecht als recht in den Griff aber immerhin hilft schon mal b) Irgendwann hängt er sich weg - also der ist am PC angeschlossen und läßt sich dann Seriell nicht mehr ansprechen, bis man die Schnittstelle resetet. Zur Schaltung: Ardiuno hängt am PC und wird von da mit Spannung versorgt. Der TLC hat mittlerweile eine eigene 5V Versorgung, das hat aber leider nicht geholfen. Die 5 Leitungen vom Arduino zur Platine mit dem TLC5940 haben auch noch einen 300Ohm Widerstand erhalten. (Da liefen wohl auch Fehlströme über die Signalleitungen unter anderem deswegen. Das machte sich z.B. bemerkbar das der TLC noch lief, selbst wenn man die Masse gekappt hat). Naja und die Massen sind halt noch verbunden. Also 6 Leitungen vom Arduino zum TLC. Der Arduino sitzt ziemlich nah am TLC (nur wenige cm Abstand). Ja so 2x 10000 uf Kondensatoren hab ich noch relativ nah in die 12V Spannungsversorgung der LEDs geschleift. Hat nicht viel gebracht. Nur das sirren des Netzteils wurde etwas leiser. Ja approps Netzteil es handelt sich um ein stabilisiertes China Schaltnetzteil mit in gewissen Rahmen einstellbarer Spannung. Das macht eigentlich nen ganz guten Eindruck. Tja so mal hier und da noch ein Kondensatörchen hab ich auch schon probiert. Nun stellt sich halt die Frage was ich noch machen könnte. Idee wäre evtl. Optokoppler in die Signalleitungen? Spätestens dann müsste doch Ruhe sein, oder? Ich weiss nur nicht genau in welche Richtung die gehen bzw. möglicherweise ist die ein oder andere Leitung auch noch Bidirektional. Wenn noch Infos fehlen, gerne nachfragen. Ich hoffe es gibt hier ein paar Anregungen, denn ich bin da mit meinem Latein langsam am Ende. Danke, Jan
Also ein Bild sagt mehr als tausend Worte ;-) Aber spontan fällt mir auf, dass du keine Kerkos (100nF) erwähnst. Die sollten aus Entstörgründen immer möglichst nahe an den ICs eingebaut werden. Gruß Jens
