Hallo, ich möchte einen Tiny 15L in einem Modellflugzeug verbauen. Die Betriebsspannung dort ist nominal 4,8V. Allerdings kann es sein, dass man das Modell mit 5 Zellen betreibt, also 6V nominal - zuviel laut Datenblatt für den AVR. Da ich so platzsparend wie möglich aufbauen möchte, dachte ich lege vor den VCC-Pin zur Versorungsspannung einen 100R Widerstand o.ä. Da der Kontroller wohl nicht sehr viel Strom ziehen wird (1 oder zwei Transistoren aufsteuern, evtl. ADC), denke ich das sollte gehen, dachte aber ich frage hier erstmal ob jemand vergleichbare Erfahrungen gemacht hat. Danke im Vorraus, Karlo
Hallo, ich würde eine Diode in Reihe schalten das sind ca -0,6V, such Dir eine passende raus. Gruß Mike
@Karlo: Keine gute Idee. Gerade wenn deine Schaltung kaum Strom verbraucht fällt an dem Wiederstand keine Spannung ab U = I * R. Bitte - bitte schau dich mal im Internet nach Elektronik Grundlagen um. Gibt jede Menge auch in deutsch. z.B. http://www.e-online.de/sites/grd/index.htm @ Mike -dazu kommt noch der Unterschied zwischen Leerlaufspannung und Nennspannung der Akkus. Ein Spannungsregler im Kleintransistorgehäuse' TO92 (uA 78L05) braucht auch nicht viel Platz und selbst ein SMD Dreibein kann man auf normalem Lochraster löten.
Hallo Bernhardt, naja, ein wenig Ahnung hab ich schon. Du hast natürlich recht, mit dem Widerstand macht das wenig Sinn. Ein 78L05-Regler scheidet sowieso aus, da die Eingangsspannung zu gering ist (Was, wenn nur 4 Zellen dranhängen, das sind dann so 5V...). 3V-Typen habe ich nicht gefunden (zumindest bei Reichelt). Das mit den Dioden ist keine schlechte Idee. Da der 15L mind. 2,7V braucht, nehme ich einfach zwei, damit bin ich auf der sicheren Seite. Wenn ich von 0,7V Durchlaßspg. ausgehe, läuft das ganze noch bis ca. 4,1V Batteriespg., und die 6V am Eingang stören auch nicht mehr... Direkt vor den Eingang schalte ich wahrscheinlich noch eine 5,6V Z-Diode, falls jemand groben Unfug macht. Danke, Karlo
Es gibt 3.3V-Spannungsregler, Maxim hat zB welceh... Nur gibt's eben den 7803.3 nicht, sondern die heißen wieder anders!
Als Ersatz für den nicht existierenden 78L03 kann man einfach einen LM317 nehmen, braucht nur zusätzlich 2 Widerstände zur Spannungseinstellung. Allerdings wäre wohl ein Low-Drop Regler besser geeignet.
Ein LM317 braucht aber 10mA Mindestlast, damit er arbeitet. Bei Segor gibt es z.B. den LE33CZ für 1.20E. Der liefert 3.3V / 100mA ab 3.5V Eingangsspannung und ist im TO-92 Gehäuse. Peter
