ATmega8 TIMER-1 (16bit) (Assembler) aktivieren
@Bernhard: Du kannst deine... einsteigerfreundlichen... Beispiele auch
in einen einzigen Thread posten.
Ich denke nicht das sich über die jeweiligen Beiträge so lange
Diskussion entwickeln werden, das mehrere Threads angebracht wären.
Damit wäre uns allen geholfen (Das Forum wird nicht so stark zugemüllt
und wahrscheinlich wird dir dann auch nicht mehr ganz so viel Protest
entgegenschlagen)
oder noch besser...
man mache im wiki eine kategorie ASM code snippets und eine mit C code
snippets und da tut man das dann rein..
dann haben 1. alle was davon weils nicht nach kurzer zeit aus den augen
verschwindet und 2. forum ist wieder frei für diskussionen ;)
73 de oe6jwf / hans
hey leute,
ihr seid schon die besten!!! *klatsch, klatsch*
ich habe zB durch diesen "nutzlosen" thread endlich ein problem bei
meinem projekt gelöst. und wenn ihr so supertoll seid, alles könnt und
euer forum entmüllen wollt, dann redet doch selbst mit dem admin, dass
er das wiki erweitern soll, damit ihr eure augen nicht mit
einsteigerhilfen quälen müsst. weil MICH zB stört dieser "sinnlose"
threat hier wirklich nicht!
luxx
Hallo Bernhard und Co,
ich interessiere mich für die Timer-Geschichte nur leider habe ich keine
Ahnung, wie ich so ein Ding auf dem ATMEGA8 programmieren soll. Ich
möchte nur ganz einfach einen Ausgang für 30 Sekunden auf High setzen
wenn ich auf einen Taster am Eingang einen High-Impuls anlege. Das mit
dem Ausgang über den Taster schalten funktioniert gut nur die
Zeitverzögerung für das Abschalten des Ports fehlt noch. Bitte wer kann
mir da helfen ?
Die Sache mit den Timern scheint mir nicht so einfach zu sein oder ?
Vielen Dank schon mal !
PS: Hier mein Prog in das der Timer eingebaut werden soll (siehe
Anhang).
LG
Boriza
Hi, du hast anscheinend den Anhang vergessen aber ist nicht weiter
schlimm.
Das Problem hier ist das 30s ziemlich lange ist, selbst für einen 16bit
Timer. Das Grundprinzip hier ist zu schauen wie lange ein Timer Overflow
braucht, bzw. wieviele pro Sekunde erzeugt werden.
Im AVR-Tutorial z.B. kriegt man mit 4Mhz und einem Prescaler von 1024
15,2587 Overflows pro Sekunde. In 30s währen es schon 457,761 Overflows.
Die Aufgabe hier ist es nun diese 458 (oder 457) zu zählen, am besten
geht das mit 2 Registern die als 16 bit Register auf 457 gesetzt werden
wenn der Taster gedrückt wird. Bei jedem Interrupt wird diese herunter
gezählt, wenn es null ist sind logischerweise 30s vergangen und man kann
endlich die Aktion ausführen die man wünscht. In deinem Fall einen Pin
wieder abschalten.
Warum Overflow??
Timer 1 hat doch zwei Compare-Einheiten. Das geht viel besser, da man
den Timer durchlaufen lassen kann und trotzdem trotzdem beide Compares
und den ICP nutzen kann. Man arbeitet dazu mit den Compare-Registern
(Aufaddieren des Intervalls auf den jetzigen Stand des
Compare-Registers). Und weil man auf diese Art den Timer nicht stört,
bekommt man die Compare-Interrupts auch noch garantiert jitterfrei,
Verzögerungen beim Int-Aufruf addieren sich also nicht.
Hi
Bitte richtig nachsehen oder mal selbst rechnen . Das gilt für einen
8Bit-Timer. Ein 16Bit-Timer hat unter gleichen Bedingungen eine
Overflowzeit von 16,8s.
Doch. Wenn man sich einmal selbst durchgearbeitet hat geht das beim
nächsten mal wie von selbst.
MfG Spess
