Hallo miteinander Ich habe mich seit längerem (ca 1 Jahr) überhaupt nicht mehr mit uC beschäftigt, und momentan bin ich wieder am Bastelprojekte suchen. Da hat sich eine Frage aufgetan: Prozessoren, die etwas am arbeiten sind, und sehr schnell viele Bitmanipulationen machen müssen und gleichzeitig auch noch Kommunikationen (SPI und USB) am Hals haben, sind bei mir z.T. recht ausgelastet. Jetzt ist die grosse Frage, ob ich ein Projekt mit mehrern uC's planen soll: Ausgangslage ist, dass über das USB (FT245) etwa 5MBit Daten empfangen und ein paar Kontrollbytes gesendet werden. Parallel werden RAM's mit enu berechneten Daten beschrieben (Aufgrund der USB-Werte). Anschliessend kommen diese Daten an diverse Ausgänge (DAC, LEDs, LCD, Tastenfeld), wobei die DAC's mit 60kHz erneuert werden sollten. Zusätzlich sollen 4 analoge Signale (10 Bit) mit 1kHz eingelesen und überprüft werden (ev, mit digitalem Filter). Bis jetzt habe ich einen dsPIC30F6012A verwendet, der ziemlich ausgelastet war, da der FT245 sowie die RAM's parallel angesteuert werden und somit nicht über einen DMA betrieben werden konnten. Da jetzt aber Microchip eine neuere Version von 16Bit uC eingeführt hat (mit 70MIPS) denke ich auf einen Umstieg in diese Richtung nach, anstelle die USB Kommunikation mit einem uC zu machen, die Peripherie mit einem anderen und am Schluss noch das Einlesen der Daten nochmals mit einem anderen. Diese uC's sehen auch Interessant aus für Regelungen, welche ich auch schon gemacht habe..., daher würde sich ein einarbeiten sicherlich lohnen. Was haltet Ihr davon? MFG Patrick
Eine andere möglichkeit ist die Multi-Core-CPU von Parallax Propeller http://www.parallax.com/PropellerChips/tabid/833/Default.aspx Oder ein Multi-Board Single-CPU/platine set-up. Ein job pro platine, set-up wie im film. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RbWE6qF7pIM 2:47 Minuten in den film. mfg, Rudi
