Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADUM4160 & ADUM6000 nur an USB-Hub
von Robert B. (robert_b36)
ich habe diese Schaltung aufgebaut:
http://www.analog.com/static/imported-files/newsletters/digital_isolation/USB_cable_Nappnote_Rev_d.pdf
Einziger Unterschied: Ich habe statt dem ADUM5000 den pinkompatiblen
ADUM6000 genommen, da dessen Isolationsspannung mit 5000Vrms der des
ADUM4160 entspricht.
ADUM6000: Isoliert die 5V USB-Bus-Spannung
ADUM4160: Isoliert die USB-Datenleitungen
Das Teil funktioniert (getestet bisher mit USB-Stick, Mausempfänger und
Keyboard-Empfänger), allerdings nur an einem USB-Hub. Es handelt sich um
ein aktives Hub mit separatem Netzteil. Habe es an 3 Rechnern gestestet,
funktioniert an keinem.
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann oder gar eine Lösung? Meine
erste Vermutung ist, dass sich das Teil nicht an die USB-Spezifikation
hält (was so auch in dem PDF steht) und deshalb vom Host (PC)
ausgesperrt wird. Meine aber auch mal gelesen zu haben, dass die
Mainboards das in der Regel nicht so eng sehen und diese Spezifikation
meist gar nicht implementiert ist.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße
Robert
