Hallo! Kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte gerne mit Java einen Filter programmieren. Eine Edi Datei soll durch eine Javafilter laufen und dann zu einer XML erzeugt werden. Eine Beschreibung zu EDIFACT gibt es bei: http://www.t-mobile.de/business/elmo/1,5643,8155-%20,00.html Dort dann rechts unten auf "Codetabellen" -PDF-Datei klicken. Mit Hilfe dieser PDF-Datei-Beschreibung möchte ich eine EDI-Datei durch einen Java-Filter in eine XML - Datei umwandeln. Zeile für Zeile den Code umwandeln würde mit der EDIFACT-Codetabelle aber auch gehen. Da die EDI-Datei aber über 10.000 Zeilen hat, es fast nicht möglich diese alle einzeln zu übersetzen.- Man braucht also eine Filter der die EDI-Datei Zeile pro Zeile einliest und dann in eine XML-Datei ausgibt. Falls die Aufgabenbeschreibung unklar ist, dann mailt mir einfach den Code mit welchen man allgemein einen Java - Filter programmiert. Meine email-Adresse: speed2001m@yahoo.de Vielen Dank. Gruss Thomas
