Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR gekillt!?
von Moritz (Gast)
Hallo Forenleute.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Jetzt sind wohl schon zwei AVRs von mir
gekillt worden.
Den ersten habe ich viele male programmieren können. Doch irgendwann mal
sagte er nix mehr. Kein Reset half, wird nicht mehr erkannt, alle Pins
tot.
Schnell ein zweiten gekauft, ein, zwei mal programmiert, läuft auch,
dann stecke ich den Takteingang von einem Zähler um auf einen anderen
Wert, und seit dem ist das Ding auch tot!! Wie hab ich den da gekillt??
Ich hab doch nur den Takteingang umgesteckt (auf Steckbrett) Da treten
doch keine Überspannungen oder so auf. Ich habe auch beim ersten uC
bemerkt, das oft die Register-Inhalte gelöscht oder willkürlich geändert
werden wenn ich nur den Takteingang umgesteckt habe. Auch nach dem Reset
verhielt sich der Controller nicht immer gleich. ALso was ist da los??
Und wie werden die uCs so schnell gekillt? Ich muss mich doch auf was
verlassen können.
Einige Randbedingungen:
Programmierung mit Ponyprog, WinXp lief bisher immer perfekt.
Adapter ist ISP-adapter auf Parallelport
uC waren beide 90S2313.
Schaltung auf Steckbrett. Taktgeber ist ein Quarzoszillator geteilt
durch einen HC-Zähler. Das lief eigentlich auch immer bestens.
Oszimessungen ergaben nix Aufschlussreiches. Nur der MOSI pin steht auf
0.5V wenn der Adapter dranhängt. Das ist der Pin der am Adapter über 10k
hochgezogen wird. Das lässt doch darauf schließen das der Ausgang des
AVRs nicht niederohmig ist sondern so etwa 1k-ohmig?
Wenn uC kaputt, dann warum??
Was kann ich tun damit sowas vermieden wird?
Danke für alle Anregungen!
von Peter D. (peda)
Hallo Moritz,
der AVR ist bestimmt nicht tot.
Aber manche Programmiersoftware kommt durcheinander, wenn man die
SPI-Pins benutzt.
Mit einem Parallel-Programmer sollte er auf jeden Fall programmierbar
sein.
Z.B. damit:
http://www.specs.de/~danni/tools/proflash/index.htm
Peter
von fotuccc (Gast)
zum testen kann er auch einfach per kabel folgende pins direkt
verbinden:
Parallel-Port ---- Microcontroller
                    1  VCC
 2  D0        ----  2  SS
 3  D1        ----  3  Reset
 9  D7        ----  4  MOSI
 11 Busy      ----  5  MISO
 25 GND       ----  6  GND
widerstände sind nicht notwendig, aber 220 ohm zwischen den pins schadet
nicht. ich programmiere schon die ganze zeit meine atmels so.
gruss
 fotuccc
von Peter (Gast)
Ich habe diesbezüglich auch schon schlechte Erfahrungen mit AVRs
gemacht, d.h. diese Dinger sind recht empfindlich gegen statische
Aufladung. Oft reicht schon ein Kleidungsstück aus synthetischem
Material zusammen mit Gummisohlen um einen so aufzuladen, dass schon
eine Berührung ausreicht, so ein Teil zu beschädigen oder total zu
killen. Eigentlich verstehe ich nicht, dass ausgerechnet heute, wo es
für gewisse Hersteller offensichtlich kein Problem ist, ihre Bauteile
doch recht unempfindlich gegen ESD zu machen, andererseits so ein Tamtam
um diese Geschichte gemacht wird. Z.b. ist es neuerdings Mode, dass
Werkzeuge spezielle leitfähige ESD-Griffe haben, wogegen es MOS-Bauteile
schon seit -zig Jahren gibt. Es gibt Bauteile, in deren Datenblatt
deklariert wird, dass sie so unempfindlich sind, dass sie der möglichen
Ladung eines menschlichen Körpers widerstehen. Hierzu gibt es sogar
international normierte Ersatzschaltungen, um dies zu testen. Andere
Hersteller, wie z.B. auch Atmel, scheren sich eine Bohne um dieses Thema
und investieren nicht in solche Techniken, die ja wohl offensichtlich
möglich sind. Als Marktführer kann man es sich ja leisten, an diesen
Ecken zu sparen.
Was allerdings besonders tückisch ist, sind Schäden durch ESD, bei denen
nicht der komplette MC kaputt ist, sondern wo nur irgendwelche seltsamen
Erscheinungen auftreten oder wo nur ganz bestimmte Portpins einen Knacks
weghaben. D.h. bei Schäden durch ESD kann man oft gar nicht mal
eindeutig sagen, ob ein Bauteil nun kaputt oder ganz ist weil hier alle
möglichen Zwischenstufen eintreten können. Es kann also durchaus sein,
dass dein AVR bereits so einen Knacks weghat und dadurch diese seltsamen
Effekte auftreten.
Wenn ich zu Hause mit solchen Teilen herumbastle, bin ich etweder im
Sommer barfuss oder trage im Winter Pantoffeln ohne isolierende
Gummisohlen. Ich habe zu Hause einen Holzfussboden und dies in
Kombination ist der beste ESD-Schutz. Da kann man sich solche
zusätzlichen und lästigen Massnahmen wie Armband mit Erdungsstrippe und
leitfähige Arbeitsunterlage ersparen. Aber wie schon gesagt, AVRs sind
sehr sensibel gegen ESD und es gibt kein eindeutiges "Ganz" oder
"Kaputt"!
Gruss,
Peter
von Stefan (Gast)
@peter
kann das nur voll bestätigen. bei meinem 8515 funktionierten auf einmal
beide pwm-känäle nicht mehr. er lässt sich noch einwandfrei
programmieren und führt auch alles fehlerfrei aus. alle anderen i/o-pins
gehen noch einwandfrei.
ob das nun ESD oder sonstwas war kann ich nicht sagen. auf jeden fall
hats mich tierisch angenervt!
gruss
stefan
von Peter (Gast)
Kleiner Fehler in meinem Text. ESD heisst ja electric sensitive device,
also die Schäden kommen dann nicht von ESD (was ja quatsch wäre),
sondern von statischen Aufladungen.
Gruss,
Peter
von Eckhard (Gast)
meines wissens nach heißt ESD Electro-Static Discharge auf deutsch
Elektrostatische Entladung und daran kann ein Bauteil sehr wohl
kaputtgehen
Eckhard
von Peter (Gast)
Oder so, vielen Dank für die Auskunft. Dann stimmt mein Text ja doch.
von Mike (Gast)
Bin zwar kein Fachmann, aber das mit der Schutzschaltung ist - so weit
ich weiß nicht so einfach-
diese Minni-Blitze die beim ESD entstehen und die Schaltung zerstören
kann man mit Tiefpäßen abfangen. Nur diese Entladungen haben auch eine
entliche slewrate (v/s).
Gefordert werden immer schnellere Bauelemente, höhere Taktraten und
steilere Flanken -> hohe slew rate. Also so einfach kann man dann solche
schnellen IC´s nicht mehr schützen wenn die slewr. der Entladung in der
gleichen Größenordnung eines normalen Signals ist.
Es zahlt sich schon aus wenn man da ein bisschen aufpasst
Gruß...
