Hi, ich habe eine Library geschrieben um kleine Grafik-LCDs (122x32 Pixel) mit AVRs ansteuern zu können. Unter www.avr-lcd.de zu finden. Die Bibliothek sollte sich unter Linux problemlos übersetzen lassen. Unter Windows gibt es aber wohl Probleme mit den Makefiles. Wenn jemand weiß, wie man die Makefiles windowstauglich machen kann, wäre ich da für einen Patch dankbar. Michael
Hallo, das makefile funktioniert unter Windows. Das einzige Problem ist dass bei "make" aus dem Hauptverzeichnis die examples nicht kompiliert werden, aber wenn man von Hand in die Verzeichnisse wechselt und make eingibt geht es. Vorraussetzung ist, man verwendet das normale GNU make, wenn man ein anderes make (z.B. Borland) weiter vorne im PATH stehen hat funktionieren die makefiles nicht. MfG Andreas
Hi, finde ich äußerst interessant. Wo bekommt man denn günstig solche Display? Ich kenne im Moment nur das von Reichelt. Die Lib sollte damit doch auch funktionieren Gruß Markus
Wenn's der gleiche controller und das gleiche format ist, dann schon! MfG Andreas
Ah, thanks. Das wird es wohl gewesen sein (Zusammen mit uralt avr-gcc Version). Das nächste Problem, das dann zu lösen wäre, ist wohl das xbm Format für bitmaps. Ist halt so praktisch, wenn man seine Bilder direkt als C-Source abspeichen kann. Michael
Schau mal unter www.lcd-module.de. Sind aber leider etwas teurer >60DM.
Zu dem Reichelt Modul kann ich so nichts sagen, ist kein Datenblatt
dabei. Jedenfalls nicht auf der Webpage.
Wenn Interesse besteht könnte ich eine Kleinserie meines Boards
auflegen. Ein paar Bilder würde ich dann in den nächsten Tagen auf
meiner Webpage posten.
Michael
