Hallo! Weiß jemand wo ich eine (mehr oder weniger) vollständig Library-Sammlung von allen namhaften Halbleiter-Firmen bekommen kann? (ST, Maxim, IR, usw..) Im Moment wären mir besonders die ICs L6506 und IR2110 wichtig! Danke & Ciao!
Hallo Wilhelm, eine vollständige Library-Sammlung aller namhaften Hersteller gibt es wohl nicht (und wenn, dann bestimmt nicht kostenlos). Da hilft es manchmal nur, die Bibliotheken selbst zu erstellen. Ich habe Deine zwei gewünschten Devices mal per email zugeschickt. Wenn sie nach Deiner Überprüfung in Ordnung sind und sich noch jemand dafür interessiert, kann ich sie hier auch zur Verfügung stellen. Gruß Peter
Hallo Peter! Vielen Dank für die Bibliotheken! Hast du evtl noch mehr davon? Besonders Interessant wären die LMxxx von National! Danke & Ciao!
Hallo Wilhem, um welche LMxxx handelt es sich denn genau? Falls ich diese nicht habe, kann ich sie vielleicht schnell erstellen. Gruß Peter
Hallo! Ich weiß nicht, ob meine Frage mal eben leicht zu beantworten ist, aber wie kann man sich denn "mal eben" für spezielle bauteile mal eben seine eigene library erstellen? z.b. verstärker ic im flexiwatt gehäuse, klangregler ic mit vernünftigem symbol für schematic usw.... wenns nicht mal eben so zuerklären geht, ist es auch net soo schlimm noch eine schöne nacht gruß dirk
Hallo Wilhelm, die gängigsten FeldWaldundWiesenIC´s sind bereits in der Original-Library vorhanden, 6 der oben genannten sind z.B. in der linear.lib vorhanden. Vielleicht nicht mit allen Packages, aber mit ein wenig Übung kann man die fehlenden leicht noch einfügen. Die FWuW-IC´s sind meist Bau- und funktionsgleich mit denen anderer Hersteller. Also bei der Suche immer den * mit einbeziehen, z.B. LM317, oder auch nur 317. Das Datenblatt des Herstellers darf da natürlich nicht fehlen. Hallo Dirk, wie ich Wilhelm schon sagte, sind sehr viele Lib´s bereits in der Original-Bibliothek enthalten. Zumindest ähnliche Devices, welche dann zu kopieren wären und mit den passenden Packages verbunden werden müssten. Grundlage dafür (und ganz besonders bei Sonderbauformen) dient das Datenblatt des Herstellers. Lib´s selber zu erstellen ist gar nicht so schwer, aber man sollte das Handbuch oder das Tutorial durcharbeiten (da führt kein Weg dran vorbei) und zuerst ein wenig mit einfachen Devices üben und probieren. Ich spiele mit dem Gedanken, eine Website ins Netz zu stellen, um Hilfe bei der Erstellung von Bibliotheken zu geben. Mal sehen, ob das verwirklicht werden kann. Grüße Peter
@DerDirk Halo Dirk, "Ich weiß nicht, ob meine Frage mal eben leicht zu beantworten ist, aber wie kann man sich denn "mal eben" für spezielle bauteile mal eben seine eigene library erstellen?" wenn mans einmal gelernt hat, dann geht es wirklich in einigen Minuten für ein 16 pol Baustein. Du kannst mit Group/Cut/Paste vorhandene Symbole/Packages kopieren und dem neuen Aussehen anpassen und erweitern. Ohne selbst Bauteile aufnehmen zu können ist man ziemlich hilflos bei so vielen Bausteinen die man benötigt und die andere nicht einsetzen. Außerdem gestalte ich sogar Symbole aus der vorhandenen Eagle *LBR um. Damit erreiche ich im Schaltplan einen übersichtlicheren Stil und der hilft beim Verstehen der Schaltung. Ich arbeite daher immer noch mit der 3 er Version, da Eagle keine Update Möglichkeiten meiner eigenen sehr Umfangreichen Bibliotheken zur Verfügung stellt. Also lieber lernen wies geht, ist zwar mühsam, aber es zahlt sich aus. MfG Manfred Glahe
Hallo! Hab noch schnell'ne Frage: Ich wollte einen Schaltungsteil (besteht aus 3 OPs und ein bischen Grusch drumrum) per Copy&Paste vervielfältigen, da ich den Teil öfter brauche. Wenn ich die Schaltung markiere und dann auf Copy klicke kopiert er mir nur das Bauteil, dass dem Mauszeiger am nächsten war... :-( Gibt es da einen Trick oder seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht..? Danke & Ciao!
Hi verwende CUT mit der rechten Maustaste. Matthias
Danke, habs aber vor ein paar sek doch noch selber rausgefunden..! ;-)
Vielen Dank für eure Tips, werde die Tage mal eifrig eigene Lib's erstellen. Danke Dirk
Ich hab mal diese Seite im Netz gefunden: http://www.qsl.net/dg5dbz/eagle_lib/eagle_lib.html Werner
Diese Anleitung ist für die ersten Schritte eine gute Hilfe. Damit sollte es möglich sein, Standartbauteile selbst zu erstellen. Für knifflige Probleme und für die Feinheiten gibt´s dann auch hier Hilfe. Nach der 10. selbsterstellten Lib werdet ihr euch fragen, warum hab ich das nicht gleich selber so gemacht... Dann wird der Spaßfaktor auch größer. Ihr könnt ja mal euere Lib´s hier mal zur Ansicht reinstellen. Dann noch viel Spaß Gruß Peter P.S.: Für die Suche nach Datenblätter hier mal eine Möglichkeit: http://www.datasheetcatalog.com
Hallo, für mich als Umsteiger auf Eagle eine sehr hilfreiche Diskussion. Aber kann mir mal einer erklären, warum ich die erstellten Symbole nicht in der Libary im Control Panel sehen kann? Package und Device werden angezeigt. Wäre für mich eine große Hilfe, da ich noch sehr viele spezielle Bauteile erstelllen muss. Gruss Harry
Hallo Harry, die Symbole siehst Du im Control Panel nur in der Zusammenstellung im Device, da ein Device aus mehreren Symbolen bestehen kann. Schau Dir mal in der amd-mach.lbr das Device M5-PQFPxxx an im Library-Editor an. Da wird aus vielen einzelnen Symbolen ein Bauteil erstellt. Oder auch z.B. in der 74xx-eu.lbr wird ein Gatter als Symbol erstellt und besteht dann mehrmals im Device nebst einem separaten Versorgungssymbol. Gruß Peter
Hallo Zusammen, wo könnte ich den Device oder Library von den "LM1117" von national semiconductor finden, wäre ich sehr dankbar für die Infos. Gruss Lamrani
Hallo Zusammen, ich suche eine Library von den "LM335" (temperature sensors) von National Semiconductor. Kann mir jemand sagen, wo ich die finden kann?! Wäre echt super!
hey, ich bereite gerade meine Abschlussprüfung vor und bei dieser muss ich einen L6505 verbauen. Ich muss hierfür eine Platine erstellen und mir fehlt der Baustein L6505 in der Bibliothek (Layoutprogramm Eagle) könnte mir jemand bitte sagen wo ich diesen herbekommen könnte. mfg Daniel
Hallo Peter, im Forum habe ich deine Nachricht gelesen. Es geht um IR2110. Ich brauche da für EAGLE die Modelle. Du meintest, das du sowas hast. Könntest du mir vielleicht diese auch schicken. Meine E-Mail adresse: bababahadir@web.de Auf eine Nachricht würde ich mich freuen. MfG Eksi
